查看: 2611|回复: 8
[主板维修]
无语中……富仕康G31 求助。在线等
发表于 2011-11-26 12:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
郁闷中……富仕康G31跑C3后挡80,内存供电正常,总线也正常。查代码卡是检测:PS2和外部设备。BISO是一个8脚芯片的,返修货上次小问题,这次怀疑是键盘口插烧了。把PS2排容保险及472排阻弄掉还是挡80,IO是:IT8718F-S GXS  手头上只有IT8718FS-IXS不知道能代换不?PDF也没有找到。晕死。
点评
IT8718F-S的,可以代换的,  发表于 2011-11-26 19:43
发表于 2011-11-26 12:15:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IT8718F-S GXS
不能代换的,在技嘉的板上
发表于 2011-11-26 12:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他的板上没试过
点评
嗯,我也没有办法了。应该是IO问题,检测外部设备出处。  详情 回复 发表于 2011-11-26 12:37
发表于 2011-11-26 12:33:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
试下不就知道了
发表于 2011-11-26 12:37:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2011-11-26 12:40:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
怎么说的那么模糊啊
发表于 2011-11-26 12:41:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定能代用的
发表于 2011-11-26 12:41:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买原装的换了
发表于 2011-11-26 17:43:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不能代换
应该是io问题..
