解决HP mcp61pm-hm V1.0B主板CPU风扇报错,断电保护
鼎盛电脑.
2011-11-26 10:04
今天接个
HP
电脑机箱
开机显示图如下
主板
mcp61pm-hm V1.0B
型号。
此主板供电
CPU
温度都正常
,没修过这个问题,
然后刷了下
BIOS 但
没有解决
(34.2 KB, 下载次数: 89)
下载附件
保存到相册
2011-11-26 10:02 上传
接下来, 我测 CPU风扇供电 插座旁边有个管他们相连,供电电压不正常 管型号 mw772l 用万用表 测量损坏,
从新更换 开机正常了,
dgtan8
2011-11-26 10:26
感謝樓主分享經驗.學習了.
zzywan1988
2011-11-26 10:37
供电电压不足,导致的。
y8160000
2011-11-26 20:32
很多的本本都是一样的问题,保护电路在里面
