标题: 急需帮助 [打印本页]
作者: 1078443797    时间: 2011-11-26 09:24
标题: 急需帮助
昨晚电脑一直好好的。今天早上开机点击宽带连接发生错误,代码678,找不到 netcfg.hlp文件 ,账号密码都对啊,这是什么原因啊,
作者: 1078443797    时间: 2011-11-26 09:26
我现在用的公司电脑,在网上查了查,还是没弄明白这是怎么回事,如有知道的,能和我说的详细一点吗?谢谢了
作者: 时间无语麻烦    时间: 2011-11-26 09:37
那是宽带的问题啊。是不是中间的连线有问题,检查下,把账号密码从输一下
作者: 1078443797    时间: 2011-11-26 09:37
账号密码,我都重新输入了还几遍了,还是不行啊
作者: 1349980388    时间: 2011-11-26 09:39
有可能是中病毒了也说不定啊
作者: xia572127656    时间: 2011-11-26 09:59
猫的灯闪的正常吗?还有网卡的灯,看看线插好了吗,再不行就打电话给电信或者网通
作者: 白发三千丈    时间: 2011-11-26 11:15
打10000,找电信,如果是电信的话,如果不是,找该运营商
作者: kairen0210    时间: 2011-11-26 12:37
下载 netcfg.hlp 放进C:\WINDOWS\HELP文件夹下 试试
作者: 未闻花名    时间: 2011-11-28 18:15
重建个宽带连接试试
作者: XiaNGhack    时间: 2011-11-28 18:28
可能是系统问题,你看下猫的灯都正常吗? 还有看下你的本地驱动什么都对不对.
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-28 18:31
先查猫,再查系统
