标题: 电脑出现蓝屏c000021a,进不了系统,急! [打印本页]
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2011-11-26 08:31
昨天重装了一下系统,什么都做好了,重起后蓝屏c000021a,进不了系统了,怎么办!
作者: wsad969536920    时间: 2011-11-26 09:02
检查下硬盘看看
作者: nan619674894    时间: 2011-11-26 09:12
百度下蓝屏代码
作者: xia572127656    时间: 2011-11-26 09:56
如果是两条内存的话拔掉一条试试
作者: btweiye    时间: 2011-11-26 10:59
把显卡拔下来,用橡皮擦擦。若不行换个版本重装系统。
作者: super0612    时间: 2011-11-26 11:14
进BIOS把硬盘模式改下
作者: 78786978    时间: 2011-11-26 14:20
清洁下内存 试试看
作者: 范德萨    时间: 2011-11-26 17:29
建议再重新装一下.
作者: wangbin2011    时间: 2011-11-26 17:43
在BIOS中设置硬盘启动
作者: wangbin2011    时间: 2011-11-26 17:45
进PE试试,会不会蓝屏
作者: 花和尚鲁智深    时间: 2011-11-29 14:30
好像是和360冲突,安了个金山杀毒,貌似没事了。
作者: 蕞嗳”佬嘙“    时间: 2011-11-29 17:35
出现【c000021a】,这是:“非正常关机”引起的磁盘损伤!
作者: xulin720    时间: 2011-11-30 16:05
你的是什么机器?台式还是笔记本啊?台式的话拿到一个内存在做次系统试试,要是笔记本的话进BIOS里改下硬盘模式!
作者: 守候温柔    时间: 2011-11-30 16:11
清洁内存,检查硬盘有无坏道!
作者: 菜鸟伯    时间: 2012-4-27 16:16
到百度上查下蓝屏代码
作者: a275453099    时间: 2012-5-30 09:13
按F8看最后一次正确的配置能不能进
不能进就重装吧
作者: chenga    时间: 2012-6-8 10:34
查硬盘吧。。。
作者: 拓跋宏    时间: 2012-6-8 10:51
换个硬盘试试,
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-6-8 11:04
大家都说了内存硬盘干一下.楼主去试试先.
作者: 晓05    时间: 2012-6-8 17:20
内存  或硬盘的问题应该
作者: enhomemilord    时间: 2012-6-8 19:49
0x00000021 檔案的一部份被鎖定, 現在無法存取。
作者: 拓跋宏    时间: 2012-6-8 21:04
   我没看错吧? 把显卡拔下来? 还用橡皮擦擦?
作者: lyhswnu    时间: 2012-6-8 21:16
可能性就有点多了.
作者: btweiye    时间: 2013-1-12 14:09
对,你没有看错。21a代码多数与显卡或显卡驱动有关,尤其是g的系统。
作者: wpslilei    时间: 2013-1-14 11:51
先进安全模式看看是否还蓝屏。
如果不蓝基本可以排除是系统的问题。
再看内存,硬盘。
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-9 10:53
我的也是  求解答!
作者: fengyun6966    时间: 2015-4-26 11:15
我来验证一下 我的机子啥毛病  。码和你的一样 。但是我的是关机的时候出现的。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-5-1 10:35
显卡。我遇到过,不信你把显卡 驱动禁用了,就能正常进系统了,换显卡就好了
