标题: 主板不知从何下手 [打印本页]
作者: endas86    时间: 2011-11-26 08:24
标题: 主板不知从何下手
新手,昨天碰到一个快主板,不通电,放电后和强制开机还是不通电,表面电容没有爆的,不知从何下手,请高手指点指点。谢谢
作者: chally1987    时间: 2011-11-26 08:29
开机电路有问题,量下待机的那个晶振有无电压,待机的5v 有无输出
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-26 08:34
从电源查起,首先排除电源问题
作者: 流清泉    时间: 2011-11-26 09:10
电容爆能开机。只要不击穿短路{:soso_e113:}
作者: mamade1234567    时间: 2011-11-26 09:13
查一查待机电路
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-11-26 09:22
查下3V   5V有没有
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 09:23
可以参考一下这个帖子,希望对你有帮助:http://www.chinafix.com.cn/thread-474885-1-1.html
作者: 时间无语麻烦    时间: 2011-11-26 09:29
灌水,拿分走人
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-11-26 09:31
首先看下五大触发条件有没有,电池有没有2.5-3.3V,跳线帽有没有2.5-3.3,开关脚有没有3-5V,晶振有没有起振,PCL槽A14脚有没有短路,或者3.3V
作者: 领悟    时间: 2011-11-26 11:12
开机电路有问题,量下待机的那个晶振有无电压,看待机的5v 有无输出   查3.3V 5V 打下开机针,电池 管子有无输入输出
作者: endas86    时间: 2011-11-26 12:22
哪个待机晶振啊,我是菜鸟
作者: endas86    时间: 2011-11-26 12:28
太深奥了,初学者真的看懂,
作者: bianjianyong    时间: 2011-11-26 15:05
拿分走人
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-11-26 15:33
ATX电源入手 {:soso_e192:}  拿分走人
作者: usezhu    时间: 2011-11-26 20:32
我建议楼主多点看看初级的基础知识再来看别人的回贴。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-29 01:43
首先确定下电源是好的,其次确定一下是不是CPU供电短路,就是拔掉哪四针的插头,试下能不能开,也可强制触发试下,能开,就是CPU12V短路,量供电管好坏等,不能开说明主板别的地方有短路的地方,要从电源插座哪一个个对地打阻测了。。。。。直到找到哪个供电短路为止。。
作者: 国通【电脑    时间: 2011-11-29 10:24
3.3V  5V   12V还有4P上得电压   有没有短路  ,这几处电源短路会造成 电源自保  。这几处短路了就看你的南桥吧,基本上我遇到的都是3.3   和4P上短路的多,
作者: zhongyan    时间: 2011-11-29 10:38
开机电路有问题,查一查3V5V是否正常
