848主板很怪的问题
凌子
2008-5-18 16:29
848主板很怪的问题
前几天在奥美嘉848P主板的机子上用U盘进入DOS下用MHDD修理硬盘坏道,把硬盘插在第二IDE口上(因为MHDD检测不到第一IDE口的硬盘),修好了硬盘后把光驱接在第二IDE口,硬盘接在第一IDE口上准备分区,好!怪事出来了,光驱检测不到了,开始以为是光驱和数据线的问题,换了几台光驱和几根数据线还是一样,把光驱和硬盘对换IDE插口,硬盘可以检测得到,光驱还是不行,后来给主板BOIS放电重设BOIS还是不行,晕了!隔了一下午再试居然好了。第二天修理硬盘后又出现同样的情况,光驱至今再也检测不到了,望老师们给予解答!
寂寞沙洲
2008-5-18 19:33
先确认光驱在其它主机是否正常。如果是好的,把跳线跳到主盘(光驱出厂默认是从盘),再试试。如果还不行,刷主板BIOS。
凌子
2008-5-18 19:58
回复 #2 寂寞沙洲 的帖子
光驱确定是好的,硬盘跳线---我不会犯这样的低级错误。我就怀疑MHDD这个软件破坏了我的BIOS,因为它是不通过BIOS直接控制硬盘的。
天之痕
2008-5-18 20:24
刷主板BIOS试一下了??
寂寞沙洲
2008-5-18 20:31
光驱是好的;两个TDE口和电路正常(同时证明了南桥正常),这种情况下认不出光驱,只能怀疑是BIOS本体或程序的问题。
MHDD破坏BIOS,没试过;热插拨硬盘破坏BIOS试过。
宏元
2008-5-18 21:29
先确认光驱在其它主机是否正常
