标题: 奇怪的问题!疑惑中,求指点 [打印本页]
作者: kkcrazysa    时间: 2011-11-26 00:33
标题: 奇怪的问题!疑惑中,求指点
今天朋友升级显卡,呵呵,有幸把他换下来的显卡(小影霸GTS3)撮到手!拿回家一看奇怪的问题出现了,
装上他的显卡居然不能触发了,从他机器拆下来是能显的!心想不会这么倒煤吧! 然后又把他的显卡装到别的机器上又能显,因为主板是我修过的,我以为是主板的问题,又换上自己的老显卡小影霸7300GT,居然也显了!反复装换几次结果还是一样,然后果断的把主板拆下来,装上GTS3,和跑码卡,跑码正常,接上显示器,结果还是不能触发(为什么接显示器后会造成不触了)纠结中,然后又换上自己的7300GT,一切正常又能显示,求高人指点
还有就是:显示器有点年头了,是19CRT的,质量不怎么样了(有时有杂音)自己用来维修用的
主机是自己修过的了,主板上CUP供电鼓包了一个滤波电容,拆下来以后,发现在还是能正常使用就没有补了
我想应该影响不大!
作者: 雨森    时间: 2011-11-26 00:45
加焊一下金手指上的贴片电容看看
作者: xieqirong    时间: 2011-11-26 08:19
换条数据线试试。
作者: chally1987    时间: 2011-11-26 08:26
是不是显卡供电问题
作者: kkcrazysa    时间: 2011-11-26 20:35
chally1987 发表于 2011-11-26 08:26
是不是显卡供电问题
想過,有可能!具体怎么排除法,思路在那里。?
作者: kkcrazysa    时间: 2011-11-26 20:37
xieqirong 发表于 2011-11-26 08:19
换条数据线试试。
这个应该不太可能吧,因为另一个显卡是能显示的!你说显示器有问题那还可能点
