ZXCVWtest
关于PC3000转中文版的办法
OK没问题
2008-5-18 16:07
关于PC3000转中文版的办法
首先本人不是修硬盘的,硬盘知识较少,昨天在论坛上看到
http://chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=47093&highlight=PC3000
这个贴子想下来玩玩,可是有
11
个压缩分卷,要花不少分啊,就自己到网上搜了个
PC3000
的
GHOST
版的来用,做好后,一切正常,可就是看不懂里面的蝌蚪文字,狠下心在论坛里下了中文版的,在看安装说明的时候发现了一句话“
本版本
pc3000
有主板兼容性问题
请不要使用
p3-p4
的主板来维修
一定选择有
isa
槽的主板使用
(586vx,tx,bx)
都行
”,看到这个相信下了这个版本的朋友多少会有点打击吧,我看了后也有点郁闷,因为我的主板是
815
的没有
ISA
槽的,不管了先装了再说,装好后,运行,别的都正常,可运行,
PC-3000AT
的时候问题来了,弹出
DOS
就死跷跷了。再看到安装说明的时候又发现一句话“
如果你使用中文驱动,则将中文驱动
vgaga.com
复制到
c:\emul
下,原来的
vgaga.exe
不用删除,每次执行中文
3K
时都要先执行此程序,否则会死机,如不想使用中文版的,则删除
vgaga.com
就行了
”,希望来了,我想,把我下的
GHOST
版的变成中文版应该可以的,经过实践一切
OK
下面我把我的做法分享给大家:(声明此方法是本人根据自己所学写下来的,绝非在网上抄来的,如有果雷纯属巧合)
Windows
下修改
首先:找到
vgaga.com
把
vgaga.com
考到
C:\
C
盘根目录下)
然后找到
autoexec.bat
这个文件
用记事本打开它,可以看到如下内容:
@echo off
C:\vgaga.exe
C:\PC3000\PCDOSEMU.COM 2
CD\
CD PC3000
Shelll.com
PC3000
的
autoexec.bat
文件内容都差不多
现在我们把改下这个文件
@echo off
C:\vgaga.exe
C:\vgaga.com
(在这里加上这个就行了,别的不变,简单吧)
CD\
CD PC3000
Shelll.com
然后保存起来就可以了
2
、在
DOS
下的
首先必须保证你的硬盘里有
EDIT.com
这个
DOS
程序(是
DOS
外部命令),把它考到
C:\
下方便使用。
进入
DOS
后
C:\_
C:\edit atuoexec.bat
进入了
EDIT
编辑画面
你会看到
@echo off
C:\vgaga.exe
CD\
CD PC3000
Shelll.com
是不是跟在
Windows
里用记事本打来的一样啊
那改法也是一样的
@echo off
C:\vgaga.exe
C:\vgaga.com
CD\
CD PC3000
Shelll.com
然后保存,这里要说下
在
EDIT
下面用
ALT+F
然后
S
存盘
ALT+F
然后X
退出
就可以了
注:我上面所说的
autoexec.bat
这个文件是你正确装好
PC3000
并能正常运行后,在你装
PC3000
的硬盘
C
盘里的那个,在
Windows
里有可能这个文件是隐藏起来的。
以上办法希望对大家有帮助
下面把上面两个文件打个包发上来给大家
1.rar
2008-5-18 16:07 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
55.89 KB, 下载次数: 412, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
无笑天神
2008-5-18 18:48
做批处理来解决,
不知道你下载的是"大连-大大"还是,"太平洋电脑"的附件.好用吗?
对硬盘的支持如何?
OK没问题
2008-5-18 18:58
我下的PC3000是在这里下的,
http://www1.gobee.cn/downinfo/12900.html
vgaga.com和EDIT.com是用太平洋电脑的
泓滨
2008-7-1 20:51
下来试试看......
天雨奇缘
2008-7-10 12:29
我刚才试了下,还行,可以汉化的,谢谢楼主了,正在修复硬盘呢。
