标题: 方正R350 开机两次才能正常亮。 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2011-11-25 23:27
ATI 200M 北桥。COMS电池电压正常,刚接来时,主板短路,网卡坏。CPU坏,拆网卡芯片,换CPU正常点亮。进系统都正常。就是插适配器,第一次不亮,不跑码,强制按开机键关机 ,再开正常。用电池有时好几次才能开机。。。每次通电都是这样。不亮是电流0.8A 电压 RST  时钟 都有。没有思路了。
