标题: 关于三星显示器故障问题排除心得(1)(三星17吋显示器) [打印本页]
作者: 男人の拽    时间: 2011-11-25 22:35
众所周知三星,是全球显示器行业中的巨头,在公司,家庭,网吧等用的很多,好评不断,几乎家喻户晓。
但在我们做维修的心中它却是故障不断,几乎每一款机器都有通病,三星17吋到三星22寸,是我们最常见的机型。
三星17寸显示器在早年生产的机器中用上大约2年就会出现相同问题,黑屏(包括开机即黑,用一段时间黑,烧一段时间屏显示,等)都是因为滤波电容不良导致。不止电源板,驱动板也有通病,程序很容易坏,会导致:缺色,菜单乱码,有背光无显示等,很简单,刷程序就好。
在近几年三星工厂似乎认识到了这个问题的严重性,于是改良了(电源高压一体版)但是后期生产的板子还是问题不断,同样用上两年就会出现黑屏故障,原因看似很简单,一拆看就发现电容鼓包啦,于是乎大家就换上电容,然后插电试机,但是发现故障依旧,到底是怎么回事呢,查电路,找坏件,查电压,发现一切都正常,到底是什么原因导致的呢?有些同仁就挠头了,其实很简单。就是高压部分的场效应管工作不良导致的,有些人看不清型号,我再此告诉大家就是4606,我们经常用的。
