标题: 要疯了......昂达 K8T890主板 [打印本页]
作者: yangqiqi    时间: 2011-11-25 20:53
        客户拿来一块昂达 K8T890主板 说上面有几个电容鼓包让换一下(桥供电)更换后测试正常。客户又让拿他自己的电源再试一下,测试电源有故障。
       客户说自己更换电源后离开。30分钟后返回又让换电源。更换电源后发现还是点不亮。加测试卡复位灯常亮。拆下主板放到工作台上测试卡亮一下就熄灭。但是3.3V指示灯还在亮。怀疑主板保护。
      测CPU供电上管击穿。更换上管继续无复位无核心供电。更换6566后正常跑马用U盘进PE正常!然后把主板安装客户机内。(换新电源)....继续无显示。插诊断卡还是复位灯常亮。
      拆下来放工作台上还是无CPU供电。因为没有6566了。就老实的查起时序.{:soso_e113:}..拆下CPU风扇固定座。
      看到8282测各信号。第8步VDDA_EN 正常。第9步VCORE_EN没输出..心中窃喜。更换8282...在上电测试!
      故障依旧。取下6566再测还是第9步8282的第13脚VCORE_EN为低电平。
      在更换一个8282 不加6566再开机测8282还是那样!不知道下面怎么做了{:soso_e109:}
       8282前8步都正常就是不放出VCORE_EN怎么办啊!
       打阻值和VLDT_EN VDDA_EN VDIMM_STR_EN的对地阻值基本一样。
       与6566第37脚ENLL直接连通.....
        为啥8282不放出VCORE_EN信号呢!连续更换4个了....
        各位高手救命啊!
作者: 魏哲    时间: 2011-11-25 21:46
连续更换4个8282了,应该可以排除它的问题了。
测一下8282的3脚VDDA_25的电压,不是2.5V的话就是VDDA这个2.5V没出来
作者: xxy213    时间: 2011-11-25 22:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: test1818    时间: 2011-11-25 22:56
估计是8282M的工作条件没有满足吧,如果没有满足的话就要外围电路呀
作者: yangqiqi    时间: 2011-11-25 23:35
好吧我承认VDDA_25的电压不正常。跑了下线路变态的设计。竟然就是从我换电容的桥附近提供的。原因是我比较懒看着电容都在一起就用风枪在后面吹。用手在前面拔电容然后又插上,造成场管虚焊!补焊后可以跑码,不过新问题又出来了竟然关不了机。短接开机针脚几秒后看到诊断卡上复位灯常亮测CPU无供电。但是电源却没有关闭。8282的第9脚和pson#是直通的!这是查哪里啊!
作者: yangqiqi    时间: 2011-11-26 00:21
知道了,第5脚拉低后直接拉低第9脚。在短接开机针脚几秒钟后测第5脚电压已经被至高。但是第9脚依然是低电平,说明8282还是有问题!因为插电源的时候是正常的并没有直接开机,测绿线上拉电阻也正常!这样基本可以确定是8282的问题了!
谢谢大家了
作者: xxy213    时间: 2011-11-28 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangqiqi    时间: 2011-11-29 18:20
xxy213 发表于 2011-11-28 11:11
“8282的5脚至高后,第9脚依然是低电平”由此可判断8282有问题。但我不明白,你是怎么开机的呢?因为“插电 ...
是关机时序俺搞得不是很清楚!是6566的问题,没有完成关机时序!更换6566后已经修复!
作者: 文杰电子    时间: 2011-11-29 21:34
看样楼主也是个急性子的人啊,维修这活,能沉住心就有前途
作者: 江琳    时间: 2011-11-29 23:13
我维修也是急性子
