标题: 联想Y460改XP后摄像头找不到啦!!! [打印本页]
作者: 19215838    时间: 2011-11-25 20:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaobo    时间: 2011-11-25 20:44
官网有号几个版本,你可以换其他的试试,不行就换个版本的系统,用驱动精灵更新一下驱动.......
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-25 20:47
你驱动驱错了吧
作者: 锕澤    时间: 2011-11-25 21:01
我装win7直接驱动好了啊,你用安装版的?
作者: 范德萨    时间: 2011-11-25 21:11
那以前是win7 吗? 先备份下以前的驱动哦你噶
作者: chenchuai    时间: 2011-11-25 21:21
看看硬件是否有打问号的?先找到硬件再说!
作者: 1349980388    时间: 2011-11-26 09:37
换个系统试一下吧
作者: 19215838    时间: 2011-11-26 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2011-11-26 23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2011-11-26 23:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2011-11-26 23:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2011-11-26 23:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 19215838    时间: 2011-11-26 23:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小段2010    时间: 2011-11-26 23:38
驱动打错了 或者是快捷键把摄像头关掉了啊
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-27 00:03
你试一下,装下键盘驱动,装好后有个按FN+那个键可开关摄像头的
作者: xwhdqr    时间: 2011-11-27 00:04
还有电源管理程序最好也装下
作者: 1349980388    时间: 2011-11-27 10:28
推荐使用联想专用XP系统,试试看吧?不行的话那你就杯具了
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-27 18:35
官网有好多版本的,别驱错了
作者: 范德萨    时间: 2011-11-27 20:25
实在不行那就是不适合装xp
作者: !三娃!    时间: 2012-6-3 11:39
额,我也正遇到这个麻烦了,XP里就是没有摄像头的设备,更谈不上驱动了。。。。正在解决当中。。。。。。。
作者: sychen    时间: 2012-6-7 17:01
换个系统版本拭拭
作者: 破电容    时间: 2012-6-7 21:15
网上有万能驱动,可以看一下。
作者: Eleven.b    时间: 2012-6-8 17:53
有些高档的机子,要用W7的,才能搞定呢!
作者: mingran    时间: 2012-6-12 19:37
刷下bios看看
作者: ╃-媞谁ゐ伱侕厮    时间: 2012-6-14 11:04
认得到硬件不???装之前是好的不?
作者: nhjwx    时间: 2012-6-15 10:38
驱动精灵试试
作者: huta28    时间: 2012-6-15 22:20
查看硬件设备那是不是有未安装驱动的设备,再用驱动软件安装一下就可以了
作者: shuiguiji    时间: 2012-6-29 11:27
驱动精灵  或者换系统
作者: 我学电脑网    时间: 2012-7-2 14:46
多换几个系统试。
作者: j493433590    时间: 2012-7-4 23:30
很明显的驱动问题。
作者: 快乐孙    时间: 2012-7-9 18:39
你系统不好在换一个
作者: scholars20    时间: 2012-7-12 15:48
应该是驱动问题吧。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2012-7-12 16:10
有没有摄像头开关啊,不会是无意中被关了吧?
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-7-12 16:23
重新做个系统  我也遇到过这种情况  换系统
作者: 锦程办公    时间: 2012-7-14 08:56
官方网站上 按计息SN号 找一个补丁 打上去了就好了
有一个补丁是专门 对摄像头的,不然无法使用
作者: 718590775    时间: 2012-7-14 09:25
楼主我 们都出了主意了,如果问题解决说下解决方法哈,让我们学习学习
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-8-17 15:12
楼主解决了没啊,怎么多人给你意见,我有一个一样的待解决啊
作者: www.binpen.com    时间: 2012-8-18 10:28
好东西大家分享
作者: sodiumoh    时间: 2012-8-19 00:31
系统试试纯净版吧,有些ghost版不适合笔记本
