标题: 一般都是什么原因导致要重新刷bois 的? [打印本页]
作者: chally1987    时间: 2011-11-25 20:04
有老手谈谈经验
作者: zhou`S    时间: 2011-11-25 20:15
修统货板的时候,有些BIOS是空的,本体还的也有,程序坏的也有。
作者: chally1987    时间: 2011-11-25 20:59
我说原因呢!
作者: 灵山大叔    时间: 2011-11-25 21:07
我也想知道 .......
作者: jinshang    时间: 2011-11-25 21:15
相对来说坏的还是少  我修过一块雷劈网卡坏 拆了网卡后 不跑码刷了BIOS可以了  但是USB不能用了估计这个和桥有点关系
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-25 21:26
不正常操作
作者: kltjtop    时间: 2011-11-26 11:55
多了 最常见的是不开机 不跑码 电压时钟复位正常 其他原因排除后就刷个试一试
作者: zhuanghong    时间: 2011-11-26 12:20
系统使用中不稳定,有新的版本了,就刷bios
作者: AyumiHamasaki    时间: 2011-11-26 13:38
听说病毒可以破坏bios
作者: cjm33065    时间: 2011-11-28 15:21
我碰到过,拿掉了cmos电池,不久装上电池,不能开机,就刷bios才正常。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-28 15:50
我见到过的一块主板,听说客户只是硬拔了下硬盘的串口数据线,(在关机状态下,当然待机电压还是有的),结果检测卡就跑D2了,一刷BIOS就OK了,让我赚了50大洋,哈哈。。。。。
作者: yd37646    时间: 2012-7-3 11:01
恭喜楼上的!
作者: bao1024    时间: 2012-7-3 14:01
楼主 ,你都见习维客了,居然还能把BIOS写成BOIS,佩服
作者: keenfox    时间: 2012-7-9 15:32
雷击 , 电池问题,  需要刷BIOS 的几率  ,  还是很少的。
作者: keenfox    时间: 2012-7-9 15:33
雷击 , 电池问题,  需要刷BIOS 的几率  ,  还是很少的。        写作英文 太正常了  我就经常干这种事
