标题: 求助啊!求助!大湿们快进来! [打印本页]
作者: Im文盲我怕谁    时间: 2011-11-25 19:47
标题: 求助啊!求助!大湿们快进来!
刚接个主板,触发就掉电。加焊了一下I/O,跑码亮机。大喜~!马上装机,装好试机,不亮。插检测卡,一路跑到85,报警2短8短。反复试了多次,时亮时不亮。亮机键盘不能用,也进不了系统,显示器上左上角显示invalid partition table 。大师们给点思路,难道I/O坏了?I/O是W83627THF ,手上没有这I/O。。
作者: 板卡新人    时间: 2011-11-25 22:08
跟据你这样说的~~~换了83627再来问吧...
作者: Pantera    时间: 2011-11-25 22:22
Invalid partition table是引导分区错误
作者: test1818    时间: 2011-11-25 22:28
根据你的英文提示,应该是硬盘分区表的错误提示啊
作者: niuwei    时间: 2011-11-25 22:47
你把键盘换成USB的,然后重新分区,做系统。这主板点亮了,就是基本没问题的,看你这个提示是无效的分区表的意思,你重新分区才行。你说的2长8短,不懂什么意思。
作者: Im文盲我怕谁    时间: 2011-11-26 18:08
问题解决。北桥开焊。
作者: 缔造神话    时间: 2011-11-26 18:34
北桥会导致硬盘分区错误吗?大师们讲解下!!!
作者: Im文盲我怕谁    时间: 2011-11-27 19:40
仔细读下,是有时能亮有时不亮。
作者: yxl124297    时间: 2011-11-27 23:06
北桥开路?  奇怪的问题!
