标题: V星01 MS-7156不上电维修(高手可以略过,新手可以参考一下) [打印本页]
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 18:02
这些日子生意比较淡,所以有空 想写写些简单点的维修经验,来混点下载分,嘻嘻{:soso_e151:}
(能加分的兄弟,觉得好的话,加分鼓励一下啊,小弟感激不尽)
(高手可以略过,新手可以参考一下)
小弟第一次发经验贴,有什么地方说的不妥当,请各位多多指教。
不废话了,依照前辈们的习惯,先上张型号图:V星的MS-7156
故障为不开机
采用的IO是W83627THF
对于不不上电主板的维修,我的习惯是首先测一下开机排针有没有电压
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到-极,于是开关排针有了由低-到高的电平变化。
根据经验,大多数主板开机排针总有一边直连IO的(部分VIA芯片组除外)
于是跑线路,果然跑出来了,-极排针PWRBTIN连接到IO芯片的68脚。没有断线。
接着,IO的68脚PSIN触发输入端有了电平变化,于是测量67脚PSOUT输出端的PWRBTIN#,次脚待机时候有3.3V高电平,在我触发的时候,它有由高-低-高的变化,那证明了,它发出了PWRBTIN#的信号。
PWRBTIN#信号的去向,最终是到达南桥的。它是触发南桥的触发信号。现在IO已经发出了这个信号,可是主板并没有触发。那么有三个可能:1,南桥触发条件没有满足;2,南桥坏了;3,触发南桥的PWRBTIN#在通往南桥的路上断线了。
那么,我们就从第一个开始查找原因:南桥的待机触发条件。
此时此刻,南桥的待机条件已经浮现在我的脑海中,
它们分别是:1,南桥待机供电3VSB(重要);
                       2,CMOS电路中的3VBAT(在主板没有插上电源时由CMOS电池供给,插上ATX电源得到供电后由待机的3VSB通过二极管供给,跳线帽上可测到);
                             3,32.768晶振(重要,怎么得到的具体就不说了)
                    4,RSMRST(重要)
接着我要查南桥待机条件了,首先南桥要工作的最大条件莫过于供电了,用点的东西没有供电就啥都不用谈了,哈哈
3VSB电压的公共测试点是PCI插槽的A14脚,所有的的主板的3VSB测试点都是再PCI  A14 PIN可以测试到。(测试正常)
CMOS3VBAT电压在跳线帽那里测量,在跳线帽跳线正确的时候这个电压不为0v(测试正常)
下面就到,32.768晶振了
用示波器看,波形很正常,很漂亮。(测试正常,没有示波器的,可以测,32.768晶振的两脚压差,0.5v到1v左右吧)
最后一个条件了:RSMRST信号
这个信号是告诉南桥,待机一切正常,可以开机啦的意思。通常是由IO发给南桥,有专用开机芯片的,由专用开机芯片提供。
V星01 MS-7156有V星开机专用芯片,所以南桥这个信号是V星MS-7 第38PIN 提供
于是测量第38PIN  果然没电压,所以南桥不触发。找到问题原因了。(离成功不远了,哈哈)
心想,是MS-7发出的信号,肯定要有供电才能发出此信号,由5vSB提供供电,测量正常。可还是没有发出RSMRST信号,难道芯片坏了? 于是拿出MS-7的物料兜,开疯抢,温度5,风量4.5,换MS-7等它凉了再上点测量。结果还没有出来,难道换上去的还是坏的? RSMRST短路把电压拉低了?600欧姆,又没有短路啊!?(头大了)
不怕,我还有MS-7,再换一个。凉了再测量,还是没出RSMRST 的3v电压。都换两个了,还是没出电压。
心想是不是短线了呀?于是看看图纸,看这个RSMRST还到达哪个地方。
图纸显示,它是由VCC5_SB通过上拉R274电阻过来的
由R274和R273分压出稳定的3.3V电压出来(不知道这样说的对不对)
于是在逐步上找R273和R274的标记,在MS-7附近找,在南桥附近找。果然,在南桥的右边找到了这两颗电阻,并且看到了R274的一头被碰开焊点了。都是我没有仔细看,其实这个地方是很容易看到的。。
R274掉焊的那头是5VCC_SB测量有5v,另一头则是RSMRST信号了。再次找到了元凶,从板料上找来4.7K电阻换之,上电测量,结果还是没有。
思考中。。刚才换了MS-7,难道换上去的是坏的?换上去的是废板上拆的,有坏的可能。于是换上原来的。上电测量,我们亲爱的RSMRST终于都出来了,哈哈。触发开机了。可是,上电不对劲呀,电流一瞬间很大。(老板给我们装上了交流电流表,可以看主板跑马电流变化哟,修机很有用)
于是测量全主板供电,CPU,内存没供电,复位没有。分析,我焊上MS-7后没检查是否空焊。果然空焊了,补焊,上电,上U,上内存,上显卡,一路跑马(电流表在跳动哦)此板修复。
打完收工,吃饭。
总结:本人猴急,不够细心,拖延了修复时间。希望大家接到板后仔细目测。
作者: yese    时间: 2011-11-25 18:30
挺牛的,思路很是详细,
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-25 18:51
RSMRST这个信号是不是南桥复位信号啊?这些英文代码真的很难记啊
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 18:56
可以理解为南桥待机时的复位信号,触发重要信号(一定要有才能触发)
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 19:07
补充一下:
1,南桥待机条件正常后,主板通过触发排针触发IO
2,IO触发后,发出PWRTIN#信号触发南桥,南桥发出SLP_S3# SLP_S4# 信号到V星专用芯片MS-7
3,最后MS-7通过8脚PSOUT#发出信号控制ATX电源绿色线为低电平,实现开机动作。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 19:12
感谢红蚂蚁科技 兄弟提醒,PCI A14 PIN才是3Vsb测试点,已改正
作者: yxl124297    时间: 2011-11-25 19:50
不错,很详细,对触发、南桥待机条件很清楚!
作者: lxcai2011    时间: 2011-11-25 19:56
很详细,对于我这个新手来说很多信号真难记
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 19:58
英语基础好的话就很好记的
作者: BAIMQJLZY    时间: 2011-11-25 20:05
好文思路清晰,看完有收获,谢谢
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 20:09
入行两年了,从最初的一无所知,连电阻阻值都不会测,到学会修ATX电源主板,期间都是靠自己的兴趣和不懈努力得来的
作者: 南霁    时间: 2011-11-25 20:18
看了这个帖子就看到LZ的功力了!我们新手一看就懂啊!
作者: WWIN    时间: 2011-11-25 20:24
楼主,你的无私贡献我欣赏,思路很清晰,但是怎么图片怎么我看不到,还是我电脑出问题了。。。其他兄弟能看到吗????
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 20:27
WWIN 发表于 2011-11-25 20:24
楼主,你的无私贡献我欣赏,思路很清晰,但是怎么图片怎么我看不到,还是我电脑出问题了。。。其他兄弟能看 ...
浏览器加载得慢吧,或者是网络慢?
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-11-25 20:27
楼主写的很详细,思路很清晰
作者: 阿桑    时间: 2011-11-25 20:42
够有耐心和细心,支持。
作者: DTHY4761    时间: 2011-11-25 20:53
想看看你的交流电流表是啥样的 啊?
作者: liuzeng898    时间: 2011-11-25 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江湖学艺    时间: 2011-11-25 21:07
学习一下,感谢分享!
作者: yxl124297    时间: 2011-11-25 21:08
hhyggbb 发表于 2011-11-25 20:09
入行两年了,从最初的一无所知,连电阻阻值都不会测,到学会修ATX电源主板,期间都是靠自己的兴趣和不懈努 ...
呵呵,我也是,半年以前啥都不懂!不过我有电子基础!现在还没学精!哎!
作者: jinshang    时间: 2011-11-25 21:09
rsmRST#没图纸还真不好找
作者: 50986500    时间: 2011-11-25 21:13
楼主功力很牛,想问下
你们你用的示波器,是什么牌子
小兄也想买一台
多少钱
作者: iamzzl    时间: 2011-11-25 21:22
修个不开机的但是PWE开关电压能被拉低主板至于用示波器吗?直接查IO及南桥附近的电路基本就OK了!本人非老鸟,只是可能比你多修了几块板子而已
这个叫什么金格的你绕道!别让我喷你,我只是有疑问,这还用不着你来主持公道吧!什么玩意!!
作者: conxzy    时间: 2011-11-25 21:26
这是INTEL芯片组,32.768KHZ两脚电压范围在0.1-0.5之间吧。。
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-25 21:29
50986500 发表于 2011-11-25 21:13
楼主功力很牛,想问下
你们你用的示波器,是什么牌子
小兄也想买一台
安泰信ADS1102CAL数字示波器100MHz,1G采样率,7寸屏
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-11-25 22:10
呵呵 ,只有大家一起分享,我们才能共同学习吗。
作者: 张兴旺    时间: 2011-11-25 22:17
楼主分析的还不错啊,对我们新手有帮助
作者: wbin0611    时间: 2011-11-26 08:01
Intel的32.768两脚要有压差,并且每脚电压都在0.1到0.5v之间是正常。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 09:15
有电子基础会好学好多,我现在还有好多电路不懂的
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 09:16
jinshang 发表于 2011-11-25 21:09
rsmRST#没图纸还真不好找
这个信号通常查主板的IO,或者开机专用芯片的PDF就可以找到 了
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 09:18
嗯,兄弟说对了,价钱不到两千块吧
作者: lxbcy123    时间: 2011-11-26 09:41
思路很清晰啊,不错受教了。
作者: 46704600    时间: 2011-11-26 10:02
学习了,谢谢楼主无私奉献
作者: xia572127656    时间: 2011-11-26 10:18
楼主的思路很清晰值得学习
作者: 凡修士    时间: 2011-11-26 10:21
走了点儿冤枉路!不过最后解决问题啦!
作者: 笑容背后    时间: 2011-11-26 11:16
我修机器全靠和老师学的一些经验  这种理论性的我都不懂正好学习一下
作者: cp520168    时间: 2011-11-26 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dangchao    时间: 2011-11-26 13:56
路过   学习哈     不知道  所说的电流表   是什么样的》?
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 14:34
与ATX电源串联,加个开关,不用老是拔插电源线
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 14:36
DTHY4761 发表于 2011-11-25 20:53
想看看你的交流电流表是啥样的 啊?
作者: kltjtop    时间: 2011-11-26 14:50
我有图纸,楼主是什么故障
7156_1A.pdf
888.34 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-26 14:52
kltjtop 发表于 2011-11-26 14:50
我有图纸,楼主是什么故障
不上电啊,我也有图纸
作者: yit1268    时间: 2011-11-26 17:16
不错,很详细,维修思路清晰明了,虽然走了一些弯路,但最后还是修好了
作者: 603805956    时间: 2011-11-26 17:28
第一 次看懂了,不顶不行啊
作者: 同达网络001    时间: 2011-11-26 19:25
刚好有个MS7的不上电!感谢楼主说的详细!
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-27 09:24
很想看看你说的是什么电流表.能上个图吗
作者: 维维豆    时间: 2011-11-27 10:01
    看来修板第一要素的观察是很重要的哦,一定要仔细的观察
作者: adonisxul    时间: 2011-11-27 10:23
谢谢楼主无私的奉献  很精彩
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-27 10:31
月哥哥1150 发表于 2011-11-27 09:24
很想看看你说的是什么电流表.能上个图吗
作者: 文晖科技    时间: 2011-11-27 10:48
乍一看好像对,仔细一看,有问题。 触发是在待机的状态下的 ,好既然是待机那么应该是5V-0V-5V 这样一个过程。 应该是由高到低再到高的电平变化。 我是这么理解的。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-27 11:16
文晖科技 发表于 2011-11-27 10:48
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到- ...
+极排针的5v电压被加到-极
+极的5v加到-极,-极不就是由原来的低电平--高电平的变化咯
-极才是触发信号PWRBTN,链接IO
作者: 荒克气神    时间: 2011-11-27 11:54
开关针+是5V经过电阻上拉 开关针- 是一个下拉电阻在连到pwrbtn# 所以是 低-高-低。
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-27 15:49
hhyggbb 发表于 2011-11-27 10:31
嗯.谢谢啦 .初中的时候做实验用过这种.哈哈.但是不知道怎么从电流来看故障....
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-27 18:29
可以从指针的摆动情况来看CPU有没有工作,CPU工作了但不跑吗,就可以判断是BIOS坏掉了,对于不跑马的故障,电流表起到了很大的作用哦
作者: 军★军    时间: 2011-11-27 20:08
电流表几个啊  就一个么 是几A 多少V的 啊   是 接在电源线么
作者: 最初的梦想    时间: 2011-11-27 23:52
学习了,经常逛逛还是有收获的!
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-11-28 00:08
楼主这样的图纸啊。。能发一份给我吗。。我这里有很多这样的板。。都没修好呢。。。306759422@qq.com谢谢了。。。。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-28 09:38
是的,交流电流表一个,串在电源线上
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-28 09:39
HaiTang-2010 发表于 2011-11-28 00:08
楼主这样的图纸啊。。能发一份给我吗。。我这里有很多这样的板。。都没修好呢。。。谢谢了。。。。
你要什么型号的
作者: 盗花香    时间: 2011-11-28 09:49
楼主应将电流表也露出来,让大家开开眼界!
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-28 09:54
在上面有,我已经把它露出来了
作者: 军★军    时间: 2011-11-28 19:23
hhyggbb 发表于 2011-11-28 09:38
是的,交流电流表一个,串在电源线上
交流表是几A的 我也买个做一个
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-28 19:25
军★军 发表于 2011-11-28 19:23
交流表是几A的 我也买个做一个
老板买的,我不清楚,买个四安的足够了吧
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-29 12:23
hhyggbb 发表于 2011-11-27 18:29
可以从指针的摆动情况来看CPU有没有工作,CPU工作了但不跑吗,就可以判断是BIOS坏掉了,对于不跑马的故障 ...
用诊断卡看不出来吗?
作者: ll952393094    时间: 2011-11-29 14:25
上次也遇见也MSI专用芯片虚汗的。  顶你一下。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-11-30 01:21
hhyggbb 发表于 2011-11-28 09:39
你要什么型号的
能放到115让我下吗。。什么图纸都可以。。。
作者: 佚名维修工    时间: 2011-11-30 10:50
楼主很牛啊。
作者: mfkss    时间: 2011-11-30 14:11
思路很好,学习了
作者: 西峡立德    时间: 2011-11-30 14:14
新手学习了!
作者: MSI.xiao    时间: 2011-11-30 14:20
MSI 的板有MS-* 芯片的,不开机、不上电、没复位等大多都是MS-* 芯片坏,它可以起保护作不让南桥等大的芯片烧掉。
作者: songweihai    时间: 2011-11-30 14:47
思路清晰,修起机器来就是快!
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-30 15:55
那样太麻烦了,你要什么型号的就Q我吧,我有的话就传给你 Q274820748
作者: 吴治刚    时间: 2011-11-30 15:55
好像落下测试RTC—RST了吧,RC复位小电容也容易坏的,会没复位
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-30 16:23
月哥哥1150 发表于 2011-11-29 12:23
用诊断卡看不出来吗?
测试卡上代码不跑,就看电流表,可以看到CPU有没有工作,工作了就刷BIOS,没有工作电流表的指针就不会跳变,就查CPU工作条件
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-30 16:44
hhyggbb 发表于 2011-11-30 16:23
测试卡上代码不跑,就看电流表,可以看到CPU有没有工作,工作了就刷BIOS,没有工作电流表的指针就不会跳 ...
哦.就是FF.00什么的那种的时候.就用得上了哈.
作者: f170511381    时间: 2011-11-30 16:53
思路清晰,看样不懂电路囷不行呀
作者: psxwx    时间: 2011-11-30 17:19
写的很详细 查基本工作条件思路清晰
作者: 3dmax123    时间: 2011-11-30 18:06
力挺发帖人,这是我上这个迅维网以来看到最好的、最祥细的帖子。谢谢了,是高手。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-30 18:18
谢谢你那么高的评价
作者: as7363258    时间: 2011-11-30 18:56
不错。。入行两年,全部都是自己自学的?如果系自学的,你不错了
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-30 19:21
当学徒工学的。
作者: 梦断回忆    时间: 2011-11-30 19:54
楼主知识很专业啊,能否发个图纸给我啊,我是新手,也想学习下看电路图啊,先谢谢了
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-30 22:36
楼主的交流电流表怎么不来图看下?
作者: hhyggbb    时间: 2011-12-1 09:24
扬帆起航 发表于 2011-11-30 22:36
楼主的交流电流表怎么不来图看下?
第二页第三页的回复中有
作者: hhyggbb    时间: 2011-12-1 09:25
什么型号的?
作者: fengwu66    时间: 2011-12-1 10:10
楼主我想问如果32.768晶振有个孔的话,是不是晶振坏了,我有一些主板都是这样的,不知道怎么搞,希望楼主讲解谢谢!
作者: hhyggbb    时间: 2011-12-1 10:13
fengwu66 发表于 2011-12-1 10:10
楼主我想问如果32.768晶振有个孔的话,是不是晶振坏了,我有一些主板都是这样的,不知道怎么搞,希望楼主讲 ...
测一下两脚有没有电压,有示波器就测一下有没有波形
作者: 513344091    时间: 2011-12-1 10:24
楼主你在哪里学的呀????培训学校还是档口当学徒啊????我搞了一年了,一知半解
作者: xtcqk    时间: 2011-12-1 12:08
看了很多大师讲解开机电路,不如你说的明白,非常感谢,你从无到现在只需两年,很不错了。
作者: 997019521    时间: 2011-12-1 16:03
主板要是都有图纸就好修了。
作者: woaini1111    时间: 2011-12-1 16:21
思路非常的清楚,对我们这帮新手有很大的帮住。
作者: hyy    时间: 2011-12-1 16:22
很详细!精彩
作者: 354827749    时间: 2011-12-1 16:36
汗,,,,,谁不是从不懂到懂啊?就是不知道做这行以后会不会有饭吃
作者: 黄柳    时间: 2011-12-1 21:59
楼主两年就有这技术了,历害
作者: li23108    时间: 2011-12-2 09:40
楼主的设备不错啊@多少钱能配下来呢
作者: 离心    时间: 2011-12-2 10:24
思路详细
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-12-2 11:54
工欲善其事,必先利其器,楼主理论扎实,工具更上一层楼,新手学习了···
作者: 暗伤    时间: 2011-12-2 15:59
希望以后能多多看到楼主写出这样的一些实列
作者: 5592550    时间: 2011-12-2 16:25
楼主高手  对我们新手来说这文章很好
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-2 16:47
{:soso_e109:}这些英文代码真的太难记了
