标题: 热风枪加焊显卡后刚开机正常,用一会背上电容就全短路? [打印本页]
作者: ljz586    时间: 2011-11-25 16:57
热风枪加焊笔记本显卡后刚开机正常,用一会后背上电容就全短路?已经有5台都是这样了,是不是方法不对,还是用的焊锡膏不行,里面有水造成了短路呀?
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-25 17:13
怎么会是这样,,之前不是开焊吗,,加焊后能亮机,说明基本正常了呀,,
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-25 17:14
焊膏有水???没那么劣质把
作者: jinshang    时间: 2011-11-25 17:16
焊膏有水?那你一开始又可以开机  是不是楼主没等他冷却就上电了啊
在高温下芯片是很容易被电击穿的
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-25 17:46
没碰到过,都已经亮机了,还短路?
作者: 316309892    时间: 2011-11-25 17:49
可能开始是显卡虚焊,你用风枪加焊美焊接好,导致显卡挂了,所以就短路了。
作者: 明通    时间: 2011-11-25 18:16
烧鸡大法试试 我遇到过 换显卡后主板短路了,最后发现是上电的瞬间19v的滤波电容烧了,纯粹是偶然
作者: elianjj    时间: 2011-11-25 18:35
没有试过用过风枪加焊
作者: 风骑士    时间: 2011-11-25 20:14
要用焊台不要省钱
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-25 21:22
上BGA吧.风枪不靠谱
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-25 21:29
风枪焊显卡,能行吗,。。
作者: 志通豪迈    时间: 2011-11-25 21:44
只遇到焊完就短路的,不会开机。
作者: 新时代    时间: 2011-11-25 22:15
在表达什么意思啊?能亮了不就正常了么?难道忽然电容全短路不亮了?
作者: sslwjie    时间: 2011-11-25 22:27
本人单用风枪吹好了两台sony,两台联想,今天刚好又搞了一台dell的1427了,两台sony都有一年了,联想3个月左右,今天的dell1427正在测试中,用鲁大师的压力测试跑了半个小时了,cpu跟显卡的温度都在55度左右,很平稳,希望又是捡钱的机器。总结一下,以上的机器都是显卡用独立的散热的,就是cpu跟北桥同一根管,显卡是独立一根管得,机器都是被灰尘堵死出风口的,然后都是背光亮但是屏幕没显示的。
作者: 350522993    时间: 2011-11-26 12:07
买个BGA吧现在价格也不贵
作者: chenhao1979    时间: 2011-11-26 12:54
热风枪加焊显卡,没搞错吧。不行的。。。。
作者: 老情歌    时间: 2011-11-26 12:58
能亮不可能短路啊,是你没装好吧!!
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-26 13:03
我碰到过,有的人说是电容的功率小了,机器发热后,功率大了,自然就容易击穿了
作者: 山东芯修    时间: 2011-11-26 14:20
这个问题还没有遇见过  本来都能亮了 还短路?  楼主是用的 助焊剂吗?  还是 高级焊膏?
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-11-26 14:32
用风枪加焊 厉害啊  我只是随便吹一下  让我加焊还真不敢搞啊
作者: 直接点    时间: 2011-11-26 14:41
真没遇到过。还是BGA好点
作者: 白如墨    时间: 2011-11-26 14:58
花点钱  买个机器吧
作者: 醉梦曲    时间: 2011-11-26 15:49
用风枪焊上的显卡锡珠很容易连得
会不会是因为这个原因呢
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-11-26 16:07
楼主意思是加电之后短路吧? 有点压在怎么能测阻值呢...  当然后显示短路了
