标题: R50 进水机 有5v 3v 1.2v 1.8v 电流0.01 但不能触发。 [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2011-11-25 16:46
R50 进水机 有5v 3v 1.2v 1.8v 电流0.01  但是触发不了 开机脚3.3V   H8和PMH4 tb都加焊了还是不行   PCI芯片挂了已经去掉 现在电流0.01  一般ibm要0.03才能触发的 想不通那里有问题 哎...进水的是h8背面 挺大面积的 不知道是不是电阻什么的坏了 ......................有经验的说下`````````````
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-25 17:02
先对着图纸查一下H8、PMH、TB、ICH4的工作条件是否正常
作者: a4443847    时间: 2011-11-25 17:09
南桥可能有问题 等下加焊试试```
作者: a4443847    时间: 2011-11-26 10:52
1631   19脚,24脚没有5V直流电压输出
作者: 316309892    时间: 2011-11-26 12:11
那就主要查查1631了,
作者: chenhao1979    时间: 2011-11-26 12:52
重点查一下PMH的工作条件
作者: 老情歌    时间: 2011-11-26 13:02
也有一快这样的T40修不起来!
作者: long980021594    时间: 2011-11-26 13:16
先看图纸    芯片到南桥的线路及信号
作者: 维修客    时间: 2011-11-26 13:23
有断线的地方吗
作者: wqchenjian    时间: 2011-11-26 13:36
查PMH的条件
作者: 赵新华    时间: 2011-11-26 14:33
查图纸,对点位图。PMH才是触发芯片来的
