查看: 6756|回复: 7
[主板维修]
联想945gzt-lm
发表于 2011-11-25 16:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945GZT-LM主板BIOS旁边有个八脚IC2539是什么IC啊,下面一行被烧焦了,能用什么代替。目前手头有两块一样的主板,同样问题,都是烧那里
发表于 2011-11-25 16:56:41 | 只看该作者 �
只能找图了 楼主不妨找找联想945GZT-LM主板电路图、看下酒中的烧焦部分的具体型号
发表于 2011-11-25 17:43:49 | 只看该作者 �
这个只能查 pdf
发表于 2011-11-25 19:54:45 | 只看该作者 �
两个解决办法:
一:找图,此板估计应该是精英代工的
二:还是找图。搜索一下网上此板的图片,可能找得到。
发表于 2011-11-25 20:54:25 | 只看该作者 �
同楼上的,要么哪个兄弟刚好有这个板才能帮到你了!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-25 21:04:11 | 只看该作者 �
是不是个双场管啊!
发表于 2011-11-26 09:24:48 | 只看该作者 �
呵呵,我将另一块板上一个同样IC焊过来,好了一块,另一块就不修了。要不就等发货了
发表于 2011-11-26 09:25:27 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-25 17:43
这个只能查 pdf
没有图纸啊。
