不能保存BIOS
新手li
2011-11-25 16:38
不能保存BIOS
主板不能保存BIOS,每次开机还要调下时间,再次开机时时间又调回到零点。也不知是BIOS出了问题还是南桥出了问题,电池已换过
钟文工
2011-11-25 16:40
换一个电池座试试。
初来乍到--W
2011-11-25 16:42
是不是COMS电路啊
南部小子
2011-11-25 16:43
同意楼上的说话,换下电池座试试,不行有可能是南桥了
黄鑫船
2011-11-25 16:45
南桥问题,加焊试试,实在不行换南桥。
诚达网络科技
2011-11-25 16:53
换个电池底座试下 估计是虚焊了 楼主试了再来考虑桥吧!
新手li
2011-11-25 17:12
已换过电池座了还是一样
好运2010
2011-11-25 17:23
RTC电路有问题,CMOS电池的电也送不到南桥
凤城
2011-11-25 19:55
电池换过还要注意一下电池座子,如果都没有问题就查一下主板CMOS电路看一下
yxl124297
2011-11-25 20:53
CMOS电路跑下看不通电到南桥!
