标题: 客户一描述,我就知道遇到疑难杂症了 [打印本页]
作者: byqzl    时间: 2011-11-25 15:54
客户描述家里台机接猫,显示网线断开(红色叉),而笔记本同一网线接猫正常拨号、正常上网。据此,猫和网线正常。
客户描述家里台机拿到单位,上单位网线,接到路由器,正常上网。据此,台机正常。
PS:客户台机集成网卡早已损坏,所以一直用的PCI的独立网卡。客户家铁通线,中达通CT-500猫
装驱动,做系统,换网卡等等基本能用的、不能用的办法都试过,无解。求高手出手相救!
临时解决方案:忽悠客户换猫
作者: byqzl    时间: 2011-11-25 15:55
坐等高手驾临!
作者: 范德萨    时间: 2011-11-25 16:03
换网卡还不行?
作者: byqzl    时间: 2011-11-25 16:07
范德萨 发表于 2011-11-25 16:03
换网卡还不行?
PCI接口插满网卡,都不行
作者: 范德萨    时间: 2011-11-25 16:15
反正我遇到过一模一样的都是换网卡好的你这个我就没办法了
作者: 957646129    时间: 2011-11-25 16:16
独立的网卡有的时候就是不行,我以前遇见一个雷击网卡的主板就是按上独立网卡和你的症状一样。。。
作者: byqzl    时间: 2011-11-25 16:18
那为什么接路由器又正常了呢?
作者: fengjingli123    时间: 2011-11-25 16:21
我碰到过受限的,还没碰到过XX的。。。。这估计有难度了
作者: wchj5120    时间: 2011-11-25 16:23
遇到过同类问题,我们和设计公司(客户)网络提供商之间扯皮,最后电脑自己好了。
作者: byqzl    时间: 2011-11-25 16:23
恩,网卡灯和猫的LAN口灯都不亮哦
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-25 16:40
想问下,是不是有4个LAN口那种猫?
作者: byqzl    时间: 2011-11-25 17:13
春湾扬洲电脑 发表于 2011-11-25 16:40
想问下,是不是有4个LAN口那种猫?
单LINE,单LAN,加一个电源适配器
作者: btweiye    时间: 2011-11-25 17:46
重做水晶头试试
作者: coolpaly    时间: 2011-11-25 20:43
一般来说这个问题是 不是网线质量问题 就是铁通信号太弱引起的
一个简单的办法 把你台式机网卡模式改为 10M全双工 减少带宽来增加传输距离
你很多场合下  购买劣质网线也会出现这个问题
用测试仪测  网线是通的  但插到电脑上却显示没有连接
作者: 精锐电器    时间: 2011-11-25 21:22
不会是干扰吧!你带一个路由器到客户家试试看,如果台机和笔记本都能够正常上网,说明还是干扰搞的鬼。
作者: pppo123    时间: 2011-11-28 10:51
可能就是网卡有问题,也可以先重装一个驱动看看。对了,我今天升初学杂练不要误会这,这是第3次了,没到这时下次就又变成小小白分也变成9分,不知道是不是这网站还有其他什么设置要求,不明白哦,顺便保存一个今天截图证明再实验一下:
作者: byqzl    时间: 2011-11-28 13:00
btweiye 发表于 2011-11-25 17:46
重做水晶头试试
不是水晶头问题
作者: byqzl    时间: 2011-11-28 13:04
一个简单的办法 把你台式机网卡模式改为 10 ...
谢谢,说的很有见地!不过猫和电脑之间的网线很短的,1米多点。另外网线不通应该和铁通路线没有关系
作者: byqzl    时间: 2011-11-28 13:05
请问是您指的干扰具体指什么
作者: zj10050102    时间: 2011-11-28 13:10
你可以做个交叉网线试试,还记得级连理论吗? 也就是一头t568B,t568A.应该会好的。
作者: 最初的。梦想    时间: 2011-11-28 20:16
你带个路由器到客户家里试试!如果不行换个系统试试。。
作者: 路过那啈冨    时间: 2011-11-29 13:47
换个USB口网卡。以前见过这样的问题。能换的都换了还是不好。系统装了N会·最后换用USB网卡。OK了!
作者: loyo8    时间: 2011-11-29 14:58
byqzl 发表于 2011-11-25 16:07
PCI接口插满网卡,都不行
客户家有台机有本,直接加个路由器就行了嘛
作者: byqzl    时间: 2011-11-29 20:55
交叉线会做的,但是生活中很少用到,而且印象中交叉线也只是同等网络接口之间才使用到的
作者: byqzl    时间: 2011-11-29 20:57
客户要的不只是解决办法,还有故障原因,加路由客户不一定能接受
作者: byqzl    时间: 2011-11-29 20:58
我太小白了,真的有RJ-45转USB的网卡吗?求链接!
作者: 景安电脑    时间: 2011-11-29 21:31
想当年我曾经忽悠客户加了个交换机{:soso_e113:}
作者: yese    时间: 2011-11-29 22:38
这个怎么感觉像接口接触不良造成的呢
作者: 绿扬城外    时间: 2011-11-30 12:25
估计是网线问题,换根网线试试(对等网线,不是交叉线),有时用1根网线笔记本能上台式电脑不一定能上
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-30 17:40
还真有USB网卡,今去客户家本地连接有但咋整都不行,最后换的USB网卡插上就好。
作者: yuj210    时间: 2011-11-30 18:41
应该是网卡问题
作者: byqzl    时间: 2011-12-1 12:51
感谢各位热心人
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-1 12:58
把网卡调成10M看看吧,这种问题一般是网线的信号太弱,或者换张网卡试试
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-1 13:14
用cmd的ping命令去ping啊看看电脑和猫通不
作者: xazg    时间: 2011-12-4 23:39
同意楼上的朋友估计应该是线序的问题
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-4 23:57
byqzl 发表于 2011-11-28 13:00
不是水晶头问题
很有可能是网线'或者水晶头的原因'笔记本可以用'不一定台式就能用'可以理解为笔记本的网卡接受信号能力更强'重庆是雷区'雷击的事情经常有的'有一次一台电脑Ping很高'而且断线率也很高'网线测试仪显示网线是好的'到最后'网线问题
作者: danran    时间: 2011-12-4 23:58
遇到过差不多的情况。
家里有台台机接小区宽带上网正常。
但把台机网线接到本本上不能用。
后来加了个路由,又做了条网线连接路由跟本本,
本本可以上网。
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-12-4 23:59
现在的设备都会自动翻转了吧
作者: byqzl    时间: 2011-12-5 12:43
月哥哥1150 发表于 2011-12-4 23:59
现在的设备都会自动翻转了吧
是的,现在网卡都智能了
作者: hzhf9915    时间: 2011-12-5 13:38
还真是个头疼的问题,先换个猫试试吧,再就是什么时候出现这种情况的,出现这种情况之前是什么样子的?
作者: wd631815    时间: 2011-12-15 14:57
主板的集成网卡坏掉,换上了PCI的网卡,可能会时不时的冲突,建议把集成网卡芯片从主板上吹下来
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-9 22:57
{:4_113:实在没办法只有把猫换一个试试了
