查看: 3468|回复: 13
[主板维修]
CPU-S500SL 不读内存
发表于 2011-11-25 15:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此半子原来故障是开机无CPU供电。更换电源管理后。有CPU电压。但是不跑内存,是4条1G的,这个板子有八个内村插槽。内外我都有试过的。内村供电也正常。无解/
发表于 2011-11-25 15:51:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
考虑过BIOS吗?还有是不是要用专用内存呢,这是服务器的主板吧
发表于 2011-11-25 16:16:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我都知道的。 /已经排除CPU跟内村了。就是BIOS刷啊不到,。是两排。/40脚的/3000U的编程器不知道可以刷不,而且坐子也没有呢。大家有没有维修到这个问题的呢,。。我遇到个几快都找不到问题的。可以分享下不。
发表于 2011-11-25 20:47:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
淡定!先测试内存工作条件
发表于 2011-11-25 21:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对的,你先上1根测试下看看!
发表于 2011-11-25 21:45:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我感觉是内存,我以前遇到服务器的主板就是要专用的内存的
发表于 2011-11-25 22:03:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
上根2G的试试……
发表于 2011-11-25 22:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子我修到4块。基本上内存的问题占多数,必须上ECC内存
发表于 2011-11-26 09:32:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我知道的/。确定是这个板子的问题    因为我把这个板子的CPU和内寸都换;了另一块5000的板子。正常的//这个内寸插操好像是1.8 V的,但是跟DDR2的槽短一点点。不知道是ECC  还是SB的//工作条件还有什么呢?不可以插跑码卡的。只看灯//一直叫三声就不叫的么。
发表于 2011-11-26 12:09:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5000PSL 用FBD内存 先放下电,刷下槽子 不行的话打下内存AD线 换下内存边上的时钟
发表于 2011-11-26 12:21:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
主要查看内存部分和供电时钟,再放下CMOS电池的电。
发表于 2011-11-26 12:25:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存要带ECC校验的
发表于 2011-11-26 13:57:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个我装一个CPU的/。/。01      02位置没有装的/。。。。。都放电了。//就差换时钟IC。
发表于 2011-11-28 14:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS  干I/O ,换桥。。OK/
