标题: 谁有联想X201i 三合一的的小板电路图啊,恳求发上来! [打印本页]
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-25 15:36
声卡芯片,耳机,喇叭接口,喇叭接口,USB,sd 都是在上面的那块小板,之前是声卡击穿,完全没有声音,现在换了一个,接耳机有声音,接机器喇叭没声音,能给点思路或图纸啊 声卡是20585
补充:我有一份X201i的图纸,但好像搜不到20585这芯片
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-25 16:22
不是把 那么久都没人理我? 准备沉了
作者: gejinchina 时间: 2011-11-25 16:46
虽然我没有 但是帮你顶!!!
作者: 13776836393 时间: 2011-11-25 17:03
兄弟这机你要注意啦。按键上的静音按了的话,就会出现耳机有声音。喇叭没声音。上次就修了个IBM就这么简单。轻轻一按几百元到手。呵呵呵。不要跟人说哦
如果是这问题回复一下哦。
作者: 无罪 时间: 2011-11-25 17:21
楼主还是从软件方面先着手吧~~~这个声卡板有点小贵
作者: 终极电脑维修 时间: 2011-11-25 17:39
喇叭没有声音 看看功放芯片 喇叭 和供电
作者: 江湖学艺 时间: 2011-11-25 18:53
音频部分应该好整。
作者: hechunshenga 时间: 2011-11-25 19:39
你为什么不换一个功放芯片试一下啊!!~
作者: 破小孩 时间: 2011-11-25 22:14
我手上有这个东西,明天我帮你看看声卡型号
作者: 游医 时间: 2011-11-25 22:19
功放查查,还有就是接口的检测
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-26 00:29
13776836393 发表于 2011-11-25 17:03
兄弟这机你要注意啦。按键上的静音按了的话,就会出现耳机有声音。喇叭没声音。上次就修了个IBM就这么简单。 ...
应该软件问题排除了把,明天我再确认下先
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-26 00:30
20585 这芯片图纸你有吗?
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-26 00:31
hechunshenga 发表于 2011-11-25 19:39
你为什么不换一个功放芯片试一下啊!!~
难道定会来的芯片有问题,没那么衰把
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-26 00:32
江湖学艺 发表于 2011-11-25 18:53
音频部分应该好整。
没图纸只能安装经验修,现在经验没办法了,想看图纸哪个信号出的问题
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-26 00:34
就是因为贵 所以只定了一个声卡芯片回来,没想到只得了一半,明天接着研究
作者: 温柔的石头 时间: 2011-11-26 00:35
18782052291 发表于 2011-11-25 17:08
这个玩意是外射 这个图 难搞
X201i的图纸好像还真没有这块班的资料哦
作者: 破小孩 时间: 2011-11-26 09:32
我手上有整个声卡板 你指的那个芯片不是声卡,声卡型号是 rts5159
作者: tommyli27 时间: 2011-11-26 10:09
应该是软件设置问题...
作者: hechunshenga 时间: 2011-11-26 13:54
温柔的石头 发表于 2011-11-26 00:31
难道定会来的芯片有问题,没那么衰把
这个东西很难说啊!!!~我上次买的芯片也坏了啊!!!~
作者: 用心飞 时间: 2011-11-26 14:16
我手头上也有一块一样大小的 好像上次是X200上面拆的 和LZ的 芯片不一样哦 既然声音有一个了 是不是边上有电阻什么出问题了 看着电路图 在研究下 LZ 坚持 。。。。祝你成功
作者: Ahscwly 时间: 2011-11-26 17:11
硬件静音看看喽
作者: 主板伤不起 时间: 2011-11-26 18:00
功放挂了!
作者: 3dmax123 时间: 2011-11-26 18:32
实在是没有呀!楼主慢慢找吧,祝你成功找到呀!
作者: 维修小样 时间: 2011-11-26 19:22
温柔的石头 发表于 2011-11-26 00:29
应该软件问题排除了把,明天我再确认下先
有道理
作者: 长治笔记本维修 时间: 2011-11-26 20:37
LMC IOB 07577-1_final.pdf
(92.12 KB, 下载次数: 421)
