电脑反应慢与硬盘有关系吗?
lanzai820000
2011-11-25 14:37
电脑反应慢与硬盘有关系吗?
电脑反应慢,复制文件时特别慢,读取速度也不行,外接时超慢的。有什么办法可以解决,谢谢各位了!!
hisense168
2011-11-25 14:56
重置CMOS,更换另一接口或重装驱动
黄鑫船
2011-11-25 14:59
测一下硬盘坏道吧。
黄鹤祥
2011-11-25 14:59
如果硬盘有坏道的话,会造成电脑反应慢的
work138
2011-11-25 15:00
有关系,读写速度,转速,缓存都有关系,还有接口传输速度
蓝射的梦
2011-11-25 16:58
有关系,直接关系
s34855
2011-11-25 18:53
一般情况是硬盘有坏道,或者硬盘数据线出问题了。
范德萨
2011-11-25 19:29
太有关了. 电脑速度的三个因素 CPU 硬盘 内存 缺一不可, 貌似还有电源
phdzh
2011-11-25 19:44
坑定有关,换个固态就快多了
鲁宾
2011-11-25 20:51
看一下你的ide设备是否工作在ultra dma5模式下
没事玩玩
2011-11-25 22:08
可以选择做个系统
loyo8
2011-11-26 20:06
看看CPU占用率,可能中病毒了
hexiuyuan
2011-11-27 00:10
自己不会,测一下硬盘
jzfs
2011-11-27 00:28
与内存和硬盘都很有关系.硬盘有问题会一卡一卡的.
yjlc
2011-11-27 08:46
有关系 硬盘线 连接不好 有坏道 都会很慢的 还死机
hncsc35
2011-11-27 10:17
和硬盘有关系,不知道LZ 是什么机子,如果是古董机的话,和你的电脑硬件都有关系。如果是主流机的话,就查硬盘坏道、硬盘工作模式、病毒及BIOS设置。
btweiye
2011-11-27 10:36
说说电脑配置吧,是不是老掉牙的啊?{:soso_e113:}
lxqsly
2011-11-27 11:00
有关系,但也有别的原因。机子配置。病毒。
fly123
2011-11-27 13:22
跟系统 病毒 内存大小 CPU 硬盘 主板接口 等待都有关系啊
蒲传海
2011-11-27 13:35
为有
2011-11-27 14:39
重做系统会快一些
lyn8943431
2011-11-27 21:36
那就要看你的配置了,硬盘有坏道的话电脑运行肯定会慢的呀!
oo0oooo
2011-11-27 21:52
这2天给客户装机器,老硬盘IDE接口的,新主板没那接口,买了个SATA转IDE转接卡,直接装不上系统,最后直接在别机器装好系统到新机器直接开机然后打驱动,转接卡不行,拖电脑后腿太多了。。
sheyuwen
2011-11-28 09:26
硬盘有坏道?
belialsky
2011-11-28 11:23
学习{:soso_e179:}
wangjiarang
2011-11-28 11:37
重装系统一般就解决了
522235677
2011-11-28 16:12
肯定有关系,先看看有无坏道,然后低格重新分区装系统
言韵
2011-11-28 22:08
以前感觉咋样啊,以前好用现在不好用,那明显是硬盘的问题,要不从做系统看看
