求助显卡不亮
ah4591
2011-11-25 14:26
求助显卡不亮
景钛DDR3 512mB显卡风扇转动正常就是不亮,检测卡跑码正常,主板没有问题。求教大虾们是哪出问题了
简单逻辑
2011-11-25 14:36
我的原则是先干GPU
ah4591
2011-11-25 16:03
核心供电只有上MOS管D极有12VG S极0V其它下管的三个脚都是0V电感电容都是0V{:soso_e127:}
tangx8888
2011-11-25 17:57
核心电压都没有 哪会工作
chj222222
2011-11-25 19:31
查显卡核心供电管理IC
没有蛀牙
2011-11-25 21:17
哪里出问题,我们只能猜哦,非要回答的话,就是显卡出问题
Pantera
2011-11-25 22:49
{:soso_e127:}
显卡没电压
查对管,查电源管理
修好核心电压后再往下查
test1818
2011-11-25 23:40
要先修出显存和GPU的核心电压,你所说的MOS管的G极没有电压,说明控制芯片没有电过来,先更换一个控制芯片看看是否有电过来,如果电有的话再通电测试,再往下修
董冠序
2011-11-25 23:57
看看核心有没有短路,短路了也会没有核心供电
liqiangwszgr
2011-11-26 00:32
测核心阻值 看下多少
