标题: ASUS F9上电池不开机 [打印本页]
作者: mfktuu0904    时间: 2011-11-25 13:00
标题: ASUS F9上电池不开机
一台ASUS F9E电池拔了,用外接电源可以正常使用!单独用电池不开机,可以充电!电池装上后,代机0。02 测试。3V  5V正常!!EC工作条件都正常供电3。3V ECRST 3。3V 同时有VSUS-ON输出,,,电池外接电源同时就不开机 求高手指点
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2011-11-25 13:20
你的电池可能坏了
换个电池试试
作者: 文旭    时间: 2011-11-25 13:27
你的电池可能坏
了
作者: mfktuu0904    时间: 2011-11-25 14:32
电池换过全新的拉
作者: mfktuu0904    时间: 2011-11-25 16:45
没有高手?
