技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,PCI 复位只有一半电压
5046793
2011-11-25 12:54
技嘉G31M-ES2C 内存电压DDR2偏低,只有1.2V PCI 复位只有一半电压,,,网卡拆了,,,那个高手能,,,,新手
羊马儿
2011-11-25 12:59
那就先把内存供电修起来呀
云南今日电脑
2011-11-25 14:08
先修内存供电
简单逻辑
2011-11-25 14:31
供电,时钟,复位,看看内存上拉正常不嘛
科技通讯fw
2011-11-25 17:46
先修内存供电
也许内存供电修好了
rst 自然就好了
5046793
2011-11-25 18:18
内存的电压还没有修好,,,,上拉电压也掉了,,内存供电也掉
凤城
2011-11-25 19:48
测量一下内存PWM芯片的工作条件
yxl124297
2011-11-25 21:04
你内存VTT和供电都没好,RST不可能正常啊!
liuzeng898
2011-11-25 21:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
5046793
2011-11-26 09:59
内存供电周围的条件都换,,,管,,,IC,,还是一样
小段2010
2011-11-26 10:14
北桥的那个三极管是否出了问题 技嘉的主板容易出这种问题的
小段2010
2011-11-26 18:21
内存电压被拉低了
学飞的丑鸭
2011-11-27 15:34
DIMM电路有不良元件,电压被拉低了,应仔细检查
yxl124297
2011-11-27 18:25
继续关注中,你用带灯测试卡看看,有没特别亮的?
xiaoyou
2011-11-27 21:57
换io芯片吧。我修过。换io吧
凡修士
2011-11-28 07:59
复位出来啦,被某个元件拉低!
yese
2011-11-28 08:17
先检查下内存供电芯片的工作条件满足了没,把内存电压先修出来在说
