昂达945PLN 开机问题
XUNWEIREN
2011-11-25 12:39
昂达945PLN 开机问题
如果用圆头的键盘完全可以正常启动 用USB的键盘就要按F1 而且键盘根本不能用 正常启动后USB可以正常使用的 BIOS我懂的都设置了也恢复默认设置过 现象一样 请教高手能指点一下这是怎么回事
羊马儿
2011-11-25 13:02
换过I/O试过没
XUNWEIREN
2011-11-25 13:13
没有 跟IO有关吗 那样我用圆头不就可以的吗
XUNWEIREN
2011-11-25 13:13
羊马儿 发表于 2011-11-25 13:02
换过I/O试过没
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4584218
羊马儿
2011-11-25 16:49
有的给桥有关
诚达网络科技
2011-11-25 16:51
清楚COMS看看情况、我晕倒coms跳线差错无法使用USB 解除故障就是CMOS放电再插回跳线
XUNWEIREN
2011-11-25 18:09
多谢各位了最终结果是这样了 插USB键盘是报错在cmos里关闭了开机不用按F1但是还是不能用键盘只能用ps2的才可以进bios
凤城
2011-11-25 19:52
你这个应该是在BIOS把USB开启一下,以前的主板BIOS默认是在DOS下关闭USB设备的,所以在DOS下面是不能用的
yxl124297
2011-11-25 20:55
8楼的正解,遇到很多次了,所以现在我都用PS2键盘,USB鼠标试机!
迅驰维修修
2011-12-8 13:04
键盘电路正常的话,应该是IO出问题
wxahz
2011-12-8 13:16
BIOS设置问题
