ZXCVWtest
标题: 昂达MCP78无总线供电 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-11-25 12:32
标题: 昂达MCP78无总线供电
这板子故障是无PG  无复位。。单桥板子。桥是nf8200-a-A2
CPU供电正常。。总线供电无。。如图。芯片供5.06v电正常BOOT脚5.06V(低点)。不出UG 和LG。。和内存好的芯片对调下。故障一样。。PHASE对地004(内存那里正常的是014),这样的故障是桥坏造成的吗??
作者: 南极宝宝    时间: 2011-11-25 12:40
明显参考电压不对真确参考电压1.5v
作者: 付吕剑武    时间: 2011-11-25 13:49
感觉不像桥坏,芯片的电压基本都对,检查外围的小件,
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-25 17:51
这芯片的供电不是12v 吗?
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-11-25 18:42
不一定要12V的。。。5V供电也有的。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-25 18:54
测试第七脚1.5VREF正常不?
作者: 蓝雨菲…忆明    时间: 2011-11-25 19:03
cpu电压出了 为什么总线电压会不出 ? 不是吧
作者: 凤城    时间: 2011-11-25 19:38
PHASE对地为004太低了,把PHASE脚上连的电感焊盘吸空一只脚打一下值,看一下是芯片这边短还是桥这边短。我估计桥短的可能性很大
作者: 南极宝宝    时间: 2011-11-25 19:41
南极宝宝 发表于 2011-11-25 12:40
明显参考电压不对真确参考电压1.5v
你这个图纸已近很明显说了1.5v vref 4。05v则么会对的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-11-25 22:56
这图纸不是我板子的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-11-25 23:14
根据风城老师的。拆了电感,不短路了。。PWM也工作正常。。就是我没装上管和下管。怎么还是有1.95的电压出来的(标准DD2内存电压啊?{:soso_e126:}...看来可能是桥坏了。我再查查另一边的电容有没有什么短路的。。
作者: 蓝雨菲…忆明    时间: 2011-11-26 14:33
嗯  谢谢大侠提醒 在下明白了
