长城电源不启动求指点
vonsten
2011-11-25 11:53
长城电源不启动求指点
长城ATX-350P4 ,上电有5VSB,有3.8VPS-ON,TL494脚12有16V,脚4有5V,8。11有2.2V。短接绿线,风扇不转,TL494 4脚0V,8. 11脚0.64V.2.1V,求高手指点下怎么整
鲁宾
2011-11-25 12:47
振荡驱动电路以及初级开关管查过了吗?
hu635323888
2011-11-25 12:51
按照你给的资料应该是驱动小管坏了
vonsten
2011-11-25 20:20
驱动管没坏,换了个494变成8.11脚1.65V就是没启动
精锐电器
2011-11-25 20:35
一次电源基本正常,可能是二次电源5V整流二极管短路了。看看是不是二次电源负载太重
aben168
2011-11-25 20:55
看看副电源电容和输出端电容是否有坏的,遇到过类似问题
limerry2000
2011-11-25 22:48
一点一点查把。没有好办法
张定文
2011-11-26 09:46
换494 推动管 查周边电阻 主开关管
益斋
2011-11-26 21:27
1815或者845检查一下性能?功率管的基极的电解也测量一下是否异常?直接换新的试试。
vonsten
2011-11-27 15:12
nanjian3111 发表于 2011-11-27 14:00
事实上这种问题似乎以开关管坏了的情况居多?不知道版主同意这说法不?我遇上这样的电压变化都是开关管坏 ...
开关管是好的,不查了当零件拆了,谢谢热心的朋友们。
