查看: 7381|回复: 14
HP CQ41 I5 板号NAL70 LA-4107P BIOS
发表于 2011-11-25 11:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HP CQ41 I5 板号NAL70 LA-4107P BIOS 刚刷完还热乎呢 好使 CQ41 I5 NAL70 LA-4107P BIOS.rar (1.66 MB, 下载次数: 1297)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
hp的bios很容易坏,支持了  发表于 2011-11-25 12:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
是人非神 + 5 bios是个好东西啊
发表于 2011-12-3 18:26:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是桥边上那个BIOS吗?
发表于 2011-12-3 22:28:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2011-12-4 13:24:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
qq1770019199 发表于 2011-12-3 22:28
是的 桥旁边的那个就是BIOS
我怎么刷玩不行啊,是我的BIOS不对吗?我原来的BIOS给丢了,又找了个。。。BIOS代换有什么要求吗?
发表于 2011-12-5 11:42:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
骗子啊。。。。。。。。。。不行啊
发表于 2011-12-5 12:44:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
eser120 发表于 2011-12-5 11:42
骗子啊。。。。。。。。。。不行啊
别胡乱就诋毁人行不.我骗你有意思么?你确定你那个就是BIOS问题吗?我又没说这个机器不亮就是BIOS的问题.只是我的刷BIOS好使了.所以分享出来.再说了说不好听的你刷了不好使关我什么事?你得看你的机器是BIOS的问题么?
发表于 2011-12-5 13:09:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
进过我的反复实验, 论坛上的几个 BIOS都能用就你这个不能用,你这个应该是小BIOS的程序,里面东西就一点,
发表于 2011-12-5 14:14:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
百分百BIOS问题,就是刷玩I3的BIOS用个10来分钟就重启,所以就想找I5的BIOS试试,结果遇到你这样的, 91网的那个也是你发的吧。刷BIOS好使都知道,你别整个不能用的BIOS老忽悠别人啊,
发表于 2011-12-5 19:37:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
eser120 发表于 2011-12-5 14:14
百分百BIOS问题,就是刷玩I3的BIOS用个10来分钟就重启,所以就想找I5的BIOS试试,结果遇到你这样的, 91网的 ...
反正我的好使了啊 钱都到手花完了
发表于 2011-12-5 19:40:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的不好使我也没办法啊.反正我的刷好了.
发表于 2011-12-5 19:52:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我记得修这个的型号是Compaq Presario CQ41-206TX 是WIN7的.不知道对你有没有帮助吧.反正我是刷好了.没有忽悠骗人什么得,我觉得还不至于骗你们吧,又不给我钱花.至于你说的不好使,我没有这款机器验证,等有这个机器了我会好好再验证一下的.
发表于 2011-12-5 19:55:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是吧,你的是CQ45  那你标CQ41....
发表于 2011-12-5 21:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
Compaq Presario CQ41-206TX 官网下的.在提取出可以用编程器刷得BIN或ROM文件.要不你就去官网找准你的型号.下完自己提取吧.我是这么做的确确实实是好了.为什么你们的不好使我真不知道为什么.呵呵,
发表于 2011-12-31 13:32:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不知道好不好使,我下了几个论坛的,反而点不亮,下你的来看看
发表于 2011-12-31 13:44:11 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
经测试,你的BIOS我能点亮,但不认有线无线网卡,不知是BIOS版本不对,还是机器还有问题。但能点亮。可能CQ41有N个版本,所以楼上兄弟点不亮
