标题: apl117 [打印本页]
作者: ghg1010    时间: 2011-11-25 10:52
标题: apl117
技嘉的主板 81845gvm-rz中有一个apl1117不是只有5V输入吗?但这个怎么只有3.3V的输入呢?是不是不正常。
作者: test1818    时间: 2011-11-25 11:44
你只量到了一个电压,那么应该还有一个输出啊,输出是多少?
作者: test1818    时间: 2011-11-25 11:45
如是你说的输入是3.3v,那么输入电压不正常,就要检查输入脚的电路了。
作者: ghg1010    时间: 2011-11-25 12:47
输出是1点几伏,调整脚是0点几伏,5VSB也找不到到输入脚的
作者: ghg1010    时间: 2011-11-28 10:37
是不是这个1117不是5vsb输入的啊!
