下载附件 保存到相册
2011-11-25 08:41 上传
2011-11-25 08:42 上传
2011-11-25 09:08 上传
快乐的飞翔 发表于 2011-11-25 17:35 登录/注册后看高清大图 直接把2.5V供给管子驱动???这样没反馈。万一电压不稳很容易烧了管子后面的东东哦!想办法弄个反馈检测才 ...
科技通讯fw 发表于 2011-11-25 17:38 登录/注册后看高清大图 桥很容易阵亡的
科技通讯fw 发表于 2011-11-25 17:53 登录/注册后看高清大图 说的也是,我们搞维修的,赚钱是硬道理,修复就中,已在再坏是他的事,不考虑那么长时间
快乐的飞翔 发表于 2011-11-25 18:50 登录/注册后看高清大图 你再上几个零件。。。上个LM393..8脚接供电5V。。4脚地。。5脚接基准电压。你那个2.5v。。。6脚接管子S输出 ...
快乐的飞翔 发表于 2011-11-25 22:50 登录/注册后看高清大图 在原来拆的零件上加上。。改改脚的位置就好了啊
南霁 发表于 2011-11-26 19:38 登录/注册后看高清大图 当天发了,就精华,这个我看也差不多!
yxl124297 发表于 2011-11-28 21:31 登录/注册后看高清大图 确实有后患,电压相差太大!现在可以,要是过了明年暑假还是好的,那就行了,哈哈!
严大华 发表于 2011-11-29 20:25 登录/注册后看高清大图 此方法可以值得借荐
红尘一笑哈哈 发表于 2011-11-30 12:43 登录/注册后看高清大图 反馈不加应该也是可以的 2.5V电压的反馈就可以的
conxzy 发表于 2011-12-1 20:38 登录/注册后看高清大图 G极2.5V, D极3.3V...S极输出1.2V... G极1.5V驱动时,也可以输出1.2V??
凤城 发表于 2011-12-1 19:28 登录/注册后看高清大图 GA的板上北桥附近一般都有一个5脚的小芯片的,具体型号忘记了,用这个芯片来改更方便。也是产生1.2V的
czcz 发表于 2011-12-2 08:40 登录/注册后看高清大图 可以呀,这是我试验出来的。
专注棒棒糖 发表于 2011-12-3 21:20 登录/注册后看高清大图 这样子,说实话感觉不太保险,总觉得应该还会出点啥子似的
(未读信息8) 发表于 2012-4-15 19:09 登录/注册后看高清大图 小虾有点不明白,主板点位图在百度上有吗?还有是用什么软件的
czcz 发表于 2012-4-16 07:50 登录/注册后看高清大图 那可不一定,你找找看,
(未读信息8) 发表于 2012-4-16 12:39 登录/注册后看高清大图 就是找到不才问的
维维豆 发表于 2011-11-25 10:30 登录/注册后看高清大图 那芯片应该是华硕板子独有的,确实不好找,碰到这种问题改线是个办法
