查看: 3577|回复: 16
电源开不了机
发表于 2011-11-25 08:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有一电源接绿线,黑线能转动,但接上主板后就不行了,换其它电源没有事,这是什么问题啊?
发表于 2011-11-25 08:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源负载不够了吧
发表于 2011-11-25 08:50:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把主开关电源对管换大 13009
发表于 2011-11-25 09:01:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源带不起负载了,用久了该换了
发表于 2011-11-25 09:08:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查一下灰线PG信号紫线+5VSB,这两电路出了问题,是直接影响主板南北桥的。+12  -12电压对主板也有影响,但是在空载状态下,应该不会影响到主板的POWER点亮。
发表于 2011-11-25 09:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
PG +5V仔细查查吧
发表于 2011-11-25 09:13:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
打开看看电容鼓了没?修过一个全汉的就是这样
发表于 2011-11-25 09:47:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先看看有没有直观的损坏,电容鼓包(有突出或者凹陷都要换)、然后黑绿短接是听听有没有特殊声音(吱吱吱声)、还有可能是ic坏了。
发表于 2011-11-25 10:23:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有个电源也是这样,电容没有爆的哈!功率带不起也应该不存在,因为一直在用,什么毛病啊?
发表于 2011-11-25 10:26:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源次级的整流管代换过没有?
发表于 2011-11-25 11:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是有电容异常存在的。仔细检查各个电容性能看。
发表于 2011-11-25 13:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是不是次级电容老化 漏电了
发表于 2011-11-25 14:48:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
接上主板不行了。。这个话太笼统了。是接上主板不开机还是风扇不转啊?
发表于 2011-11-25 14:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
还有很多人说电容不行,其实这样说的人多数没修过电源。电源负载差和电容没什么关系(除非明显看出鼓包电容。)多数情况下是后极短路,整流管老化,494老化。前极开关管老化,主滤波不平衡造成的。90%人都说是什么对地电容问题,其实对地电容即使鼓包了。多数情况照样可以带起负载和开机,只是会出现系统不稳定状态,频繁蓝屏死机,重启和关机。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主的观点,我就有个电源输出电容全部鼓包了,照样可以开机远行,只是经常蓝屏开死机。  发表于 2011-11-26 18:12
发表于 2011-11-26 15:46:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
次级输出电容换掉试试看
发表于 2011-11-26 16:29:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源负载能力差啊
发表于 2011-11-26 16:44:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
次级输出 有短路吧 我上次换了个电容 不小心成这样了
