标题: 三星ltm190m2-l01屏的维修 [打印本页]
作者: zhaozhij316    时间: 2011-11-25 00:51
一台三星ltm190m2-l01屏的拖尾,如何修理
作者: kayy    时间: 2011-11-25 08:43
屏上各个关键工作电压是否正常?
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-11-25 08:50
看一下显卡及与主机的连接是否有故障,可以先把这些拔下,重新连接试试。
作者: yjgmd    时间: 2011-11-25 08:54
有拖尾不一定是屏的问题,最好换个屏试一下,确定好故障点再修
作者: hu635323888    时间: 2011-11-25 13:41
用通用板点屏试试
作者: fuhan    时间: 2011-11-25 13:47
换条数据线试一下。
作者: zhaozhij316    时间: 2011-11-25 16:05
谢谢各位大侠!!再找资料研究下,有进展的话会发出共享的!!各位如有好的、快的维修资料或方法希望共享呀!!!
作者: 新时代    时间: 2011-11-25 21:52
不要那么快把故障点放在屏上,用通用板先试试.
作者: zhaozhij316    时间: 2011-11-26 13:03
已确定为屏问题,玻璃基板上的线路多处有断裂,无法焊接呀!!!!
作者: ahhflgq    时间: 2011-11-26 13:29
“玻璃基板上的线路多处有断裂,无法焊接呀............”
只有报废了。
作者: 泗洪一品梅    时间: 2011-11-26 14:36
有断裂?基本可以报废了。
是不是拆的时候用力过猛,把玻璃板的连线拉裂了?
作者: zhaozhij316    时间: 2011-11-27 11:22
应不是人为造成的,用户送修时故障是屏左边约7cm处有一条宽5cm左右的模糊竖带,同时图像慢而拖尾严重,小心拆机后通过观察发现了裂隙,后搜寻相关机型故障,曾有高手修复过此故障,好像是用飞线手工连接的,但我仍弄不明白原理和线路走线,按其所教的方法到底如何具体操作,玻璃如何接呀!!无从下手呀!!!  真不知这些高手是如何做到的,要是有高清具体的跑线教程图或视频就好了,毕竟如能修复那对大家都是福音啊!!!这机子是清华同方LW98,19寸的价值挺高的呀!!!
不好意思本来要发些网上搜到的高手修复此故障的链接,但目前我无权限发表链接
