神舟14寸 笔记本 加电不显
lei136697213
2011-11-24 23:05
神舟14寸 笔记本 加电不显
开机 不显示, 电流500 感觉是CPU 没出电压,拆机 发现 大IC 都动过 , 我晕 这还能修吗, 北桥南桥加焊,IO 加焊 时钟加焊。。 上个师傅挺勤快的 呵呵 2修机不好修啊
抱着修修看的心态 测电压, 电压都正常 , CPU 没工作 接下来 该时钟 复位了 先测时钟 NND 晶振脚在PC卡槽下面 拆了卡槽 拿示波器准备测晶振引脚 发现 腐蚀了 , 拿洗板水 洗洗 ,掉了2个电容 腐蚀的不行了 , 先补装 测晶振 一脚有电压 另一脚OV 打对阻值发现无穷大 。开路了 好办 拿刀 顺着晶振脚的线路刮刮 加点焊锡 还是无穷大 定眼一看刚掉得一个是谐振电容 测引脚有阻值 那线飞过去 看到电流 跳了 接屏 显示正常 修笔记本要细心啊
