标题: 如何把宽屏IBM T61本子风扇改为常转。 [打印本页]
作者: nelson4375    时间: 2011-11-24 22:54
我自己用的这个本子,显卡都折腾好几次了,现在想把风扇改为常转。不知道这个怎么改。。。。
请老师们指点一下。
不胜感激!!
作者: itm0734    时间: 2011-11-24 22:57
把控制线接个5V,应该可以的吧
作者: 山高人为峰    时间: 2011-11-24 23:19
改长转,Ibm的报fan error.我以前改过几个,都不理想
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-24 23:22
从USB拉个5V过去  然后从中加个二极管  不然会报错
作者: whisht20    时间: 2011-11-25 00:38
IBM没必要改常转 改了也没什么效果。真正玩游戏的时候 风扇都是一直在转的。
作者: 寻找-生活    时间: 2011-11-25 01:02
我就给本本改了一个。用了两个二极管。我从硬盘的电源拉的电源,串联电阻和二极管,然后风扇原来的电源也串联二极管。常转是低速,高速还由原来的控制。
作者: 严大华    时间: 2011-11-25 07:13
6楼的做法不错,有技术含量!值得学习
作者: 创辉电脑医院    时间: 2011-11-25 09:06
一边接地一边接5V就可以了
作者: weizhuang    时间: 2011-11-25 09:21
IBM的机器还是不要改了,其实T61的风扇蛮好的叫点液体油和新的一样
作者: 志通豪迈    时间: 2011-11-25 09:27
没错,改了起不到多大作用。
作者: 星5期    时间: 2011-11-25 09:29
我自己用的也是T61散热蛮好的 ,没必要改的,散热片加点散热胶 效果很不错
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-25 09:35
IBM最好不改哦。不和普通的一样啊。
作者: nelson4375    时间: 2011-11-25 09:36
杯具呀,昨天晚上为T61安装了一个IBM专用的风扇控制软件叫什么TPFan control v0.18把风扇成功改为常转模式,看了一部大片,今天再开机显卡又挂了,开机成4个屏了。
记得昨天看大片的时候一直注意风扇出风口有很大的风吹出,风扇转速一直都在3700到3800之间,而且温度还很低,维持在45度左右,本子下方还放了一个散热底座,帮着散热。怎么还是挂了呢,
是芯片本身寿命到了吗,我的机子用了有三年多,快四的的时间 了。
我的显卡是86-740的。
请问一下这种要更换什么样的显卡,有说更换改良版的741,还有什么751、771到底哪个更合适。请教!
作者: nelson4375    时间: 2011-11-25 09:49
寻找-生活 发表于 2011-11-25 01:02
我就给本本改了一个。用了两个二极管。我从硬盘的电源拉的电源,串联电阻和二极管,然后风扇原来的电源也串 ...
高手,很有想法,请问可不可以说一下用的电阻是多大的,要几W的电阻。
多谢了
作者: 小于电脑    时间: 2011-11-25 09:52
创辉电脑医院 发表于 2011-11-25 09:06
一边接地一边接5V就可以了
一面5V一面接地那是不行的。需要控制那
作者: 创辉电脑医院    时间: 2011-11-25 10:23
{:soso_e126:}
作者: 创辉电脑医院    时间: 2011-11-25 10:24
这样的吗?IBM没有试过,
作者: pc111    时间: 2011-11-25 10:54
IBM的机器改风扇没意义
作者: yixin1727    时间: 2011-11-26 18:51
新手~~请教的:是不是控制脚直接飞线连在USB的供电脚上,这样可以嘛
作者: 东航    时间: 2011-11-26 19:00
ibm有专用软件可以把风扇调成场转状态,转速也可以调节
作者: 维修小样    时间: 2011-11-26 20:03
nelson4375 发表于 2011-11-25 09:36
杯具呀,昨天晚上为T61安装了一个IBM专用的风扇控制软件叫什么TPFan control v0.18把风扇成功改为常转模 ...
软件改!可信吗?
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-26 20:54
IBM该风扇没意义的   有那时间还不如换一个改良的显卡呢
作者: 王凡林    时间: 2011-11-26 20:55
IBM风扇不好改长转,改了就报错
作者: 双成富科技    时间: 2011-11-27 17:17
改了要报错
作者: 信诚    时间: 2011-11-27 18:22
兄弟 我给你上一个IBM 的温度控制软件 绿色的,可以自己定义级别https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDk3ODc4fGMyNmVlMmNmMjIzNzFlNzllMmJjZDM2OTcxYjRhNTkzfDE3OTUzMDQ4MTQ%3D&request=yes&_f=.zip
作者: 信诚    时间: 2011-11-27 18:31
FanTool.zip (200.82 KB, 下载次数: 54)
