开机掉电或直接进BIOS
chgy
2011-11-24 22:01
开机掉电或直接进BIOS
今天遇到一台主机,拔下所有外设,电池放过电,开机后几秒直接关机电掉,屏幕无显示
或者不掉电,屏幕有显示,但是会自动进入BIOS,设定日期后按F10退出后,还是直接进BIOS
求解...
方宓桀
2011-11-24 22:16
好奇怪的问题呀 没有遇到过 求高手解答
板卡新人
2011-11-24 22:23
不插键盘也进BIOS..可能是南桥吧...
zhangxunhai
2011-11-24 22:33
是华硕的板子吗,,
田聪
2011-11-24 22:47
这种怪问题南桥的可能性最大
weichuanzhao
2011-11-24 23:20
南桥加焊下
god17174
2011-11-25 02:32
内桥CMOS电路
48740506
2011-11-25 09:13
先刷下BIOS吧。。风险小些。
chgy
2011-11-25 12:33
zhangxunhai 发表于 2011-11-24 22:33
是华硕的板子吗,,
不是华硕的,是个二线牌
test1818
2011-11-25 12:41
这种现象实属少见,建议在机器开起来的时候,测主板上的各路电压看看是否正常,不行的话目测方板有没有哪里有半损坏的地方,真的不行的话就刷个BIOS看看吧,这样的问题必竟见的都比较少。
super0612
2011-11-25 13:15
掉电这现象一般出现此故障的原因大致有两种情况:
第一种为主板开关针电压一直被拉低,导致让主板认为开机针一直被短接而强制性关机。
第二种情况就是主板温度升高而保护。进BIOS看看喽!先软后硬
super0612
2011-11-25 13:15
renjiesg25
2011-11-25 13:28
先刷下BIOS来试下
xuanye
2011-11-25 13:37
说具体点。什么型号的板子啊
无忧快乐草
2011-11-25 13:54
先把BIOS刷一下,不行的话再加焊南桥,这种情况不多见啊!
chgy
2011-11-30 12:35
问题已经解决,重刷BIOS,谢谢各位
青春给啦电脑
2011-11-30 21:15
呵呵,楼主的是不是dell的或者inter的板子啊?一些品牌机的板子跳线帽跳反的话就会出现直接进bios的问题,至于掉电嘛,我认为是正常的可能是缓冲的,过会儿会自动重启的
啥叫维修?
2011-12-6 12:07
没见过 不过楼主说解决了 刷BIOS了
