华硕P5KPL SE复位电压低的怪事
看看小修
2011-11-24 21:14
华硕P5KPL SE复位电压低的怪事
有块 华硕P31主板,型号 P5KPL SE,客户反应几天前还正常使用 几天没用出问题了,现象为不跑码,上假负载,测无短路 所有供电正常,时钟也正常,A15 3.3V IDE 第1脚 5V,短接复位排针 DEBUG卡 复位卡有快速闪动,VC 1.16V CPU复位1.23V,没发现什么问题,清洁了下板子 就上了真U(E3200,确认是好的,其它机上试过),还是不跑码 再测发现A15 只有1.93V IDE第一脚只有3.02V,BIOS是八脚的 就没测 CPU供电正常,CPU复位0.7V,全部复位偏低 摸遍全板无发现 发烫IC,换过IO了,压过 CPU座 南北桥,测过总线 打过AD,没发现问题
再三试 上假负载时 复位电压正常,上真U就是偏低,菜鸟 没法子了求个思路
中波
2011-11-24 22:03
其实你的复位信号是个矩形波,南桥不断地复位,测得的电压才低,我遇到过没修好。
东东电脑维修
2011-11-29 11:20
找个图看一下。可能复位前面有信号没出
会员523445
2011-11-29 15:50
帮你看过点位图了,PCI A15、IO 30pin、北桥复位点都是直接由南桥发出,应该是南桥这边的问题!
