标题: 5VSb有问题吗? [打印本页]
作者: 春春虎    时间: 2011-11-24 20:13
标题: 5VSb有问题吗?
这个电源是空载时候,是4.9v.  只要插上主板不需要开机. 5VsB就变成了3.6V,请教高手,这应该不正常吧,是哪里出了问题,我把431,871通通干了,还是一样啊.
作者: 大只佬    时间: 2011-11-24 20:36
检测光耦高压侧连接的小电容和二极管。
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-24 21:21
既然空载正常,为什么还怀疑是电源本身呢!交换法不就可以轻而易举的判断出那个有问题了吗?
作者: 益斋    时间: 2011-11-25 11:22
辅助电源的滤波电容先检查了再说。
作者: 先飞电脑    时间: 2011-11-25 20:52
是这样的吗?看看
作者: limerry2000    时间: 2011-11-25 22:49
滤波电容可以换了
作者: test1818    时间: 2011-11-25 23:55
应该是主板把电源的电压拉低了啊,查一下5v供电供到哪里
作者: 张定文    时间: 2011-11-26 09:54
换待机5V整流滤波,查431周边电阻三极管。
