标题: 头疼的T60上电触发保护,各位给点思路,在线等 [打印本页]
作者: 暗黑使者    时间: 2011-11-24 17:36
打扰各位帮个忙,一台IBM T60 待机0.05 感觉电流有点高,有地方短路,上电触发到0.1几,然后直接掉000,应该是上电保护了,我猜应该是后继负载有短路,还没开机,过温,欠压应该可以排除。查各大电感没有短路,待机查MAX8765 ACIN 18点都有V DCIN 2.5V ACOK# 000 正常 TB62506 VREGIN16 18点几,  VCC3SW 3点几 ,量52脚SHDN 3点几正常,55脚温度检测0.0几 正常。PMH7 条件基本满足,问下各位改从何下手,给点思路。
作者: thcloud    时间: 2011-11-24 17:45
我那个和你一样  也没时间搞  你慢慢搞吧  基本是那个电压有问题 要断的
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-24 17:51
除了欠电压保护还有欠信号保护的。
作者: thcloud    时间: 2011-11-24 18:20
信号基本没有这个是H8 负责的 换了H8 老样子就不好搞了 慢慢断吧
作者: 田聪    时间: 2011-11-24 18:21
保护问题最让人头疼了
作者: 直接点    时间: 2011-11-24 18:50
检测一下TB监测的几路电压
作者: cater99    时间: 2011-11-24 19:51
田聪 发表于 2011-11-24 18:21
保护问题最让人头疼了
能开机但不定时掉电才头痛
作者: 田聪    时间: 2011-11-24 20:31
cater99 发表于 2011-11-24 19:51
能开机但不定时掉电才头痛
能开机不定时掉电70%是EC,南桥或BIOS,遇到这种问题我先搞这三个
作者: 萧秋雨    时间: 2011-11-24 21:47
这个没有快速方法,你只能拆件测试,
曾经有个T43的开机掉电,是显卡的问题导致的,但是你这个我不肯定是不是。那个机器我也是最后没办法了,拆件的时候才发现的,不过是电流上到0.4左右掉电的
作者: 暗黑使者    时间: 2011-11-25 20:43
故障终于告一段落了,我最后怀疑是温控引起的掉电故障,查了相关的帖子,把温控MAX1989
1,2  3,4,5,6,7,8 两两相连,没掉电了,一把1,2 焊开又掉,找到问题了,看图纸
1,2 脚直接同CPU 那,本来还想有什么隐患的,无果,最后焊接1,2 脚 装机。当然IBM 开机掉电的
还有别的原因了,如过温误动作,欠压等等。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2011-11-25 20:51
萧秋雨 发表于 2011-11-24 21:47
这个没有快速方法,你只能拆件测试,
曾经有个T43的开机掉电,是显卡的问题导致的,但是你这个我不肯定是不 ...
谢谢了哥们,同样谢谢各位好心的人
想问你几个问题。
一是我把1,2 脚焊接在一起,是不是失去保护CPU的温控功能了,会留下什么隐患不?
二就是这种T60或者IBM机种 触发掉电保护,要断信号从哪开始断好,怎么个断法?
三IBM 机种不定时掉电,有什么好的思路没有?
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-25 21:21
换个电源管理芯片试下
作者: 超越    时间: 2011-11-27 21:12
郁闷中今天我也收到这样的一台机器,是搞还是不搞在左右中
