查看: 6365|回复: 8
[主板维修]
求助 开机CPU温度过高
发表于 2011-11-24 16:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
精英K8M890M-M 1.0主板,开机鲁大师就提示温度过高80度以上,一运行程序马上就90多度,一会100度,然后就掉电,用手摸CPU散热风扇都很凉,CPU实际温度绝没有那么高,确定U口没有问题,请教各位大师到底是什么原因引起的?
发表于 2011-11-24 16:12:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换个CPU试试
发表于 2011-11-24 16:14:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不用鲁大师看看,是不是大师出问题了.再不行刷一下BIOS.
发表于 2011-11-24 16:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
导热管。
发表于 2011-11-24 17:29:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你只摸了散热器和风扇吧.没摸cpu吧..拆开风扇再摸cpu看看.如果真的有那么烫.而散热器还是很凉的话,那就换散热器吧.如果cpu的实际温度也没有这么高的话,进bios,有个温度的地方看实际温度.还原bios出厂设置.第二.清一下灰尘,犹其cpu座子附近.第三,杀毒.第四,主板上的热敏电阻击穿了.
发表于 2011-11-24 17:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU。马上就好了。
发表于 2011-11-24 17:46:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
散热管有没换过试下
发表于 2011-11-24 17:53:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
温度管理芯片问题
发表于 2011-11-24 21:49:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是的,可能CPU内部穿了,或者散热器和CPu接触不好!
