ASUS D1400TXP系统没法进入
小邹
2008-5-18 12:06
ASUS D1400TXP系统没法进入
一台 ASUS D1400T移动PC XP系统没法进入,提示硬盘错误,新装系统也一样,装完重启只有一个光标在那里闪,或提示硬盘错误,如果用光盘DOS工具箱的 SYS C: 命令可以让硬盘启动到C:\的目录下, 硬盘是好的,换过几个不同大小的新硬盘都一样. 另外我用光盘版XP可正常工作使用.
请问各位这是不是主板问题,该修那一部份???????
南京芯片
2008-5-18 20:50
先把BIOS放电试下吧,
x904427745
2008-5-19 19:58
系统换成安装版的试试看。
小邹
2008-5-20 17:08
还是不行啊,BIOS放电,安装版系统都试过了,还是不行.
不知重新刷BIOS可不可以,但是找不到这个型号.
精汇
2008-5-20 17:19
我遇到过一台IBMT23的也是这故障,做了南桥才好
