标题: ONDA A78GT不通电,强制通电可以跑码并显示 [打印本页]
作者: endtype    时间: 2011-11-24 15:32
ONDA的AM2版子,点复位开关不开机,测开机条件,正常,晶振有起振,波形正常,换过IO 还是一样不通电,后来强制开机,发现可以正常跑码并显示,目前无思路,有谁修过这样的版子的
作者: endtype    时间: 2011-11-24 15:33
写错了,是点开机开关,不是复位开关
作者: endtype    时间: 2011-11-24 20:04
再顶起一下,
作者: wbin0611    时间: 2011-11-24 20:11
从电源绿线和开关针跑线看哪个原件坏了
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-24 20:23
开关到io的线路 ,和io 到绿线
