查看: 2335|回复: 9
[主板维修]
求助,映泰7050-m7,不跑码
发表于 2011-11-24 15:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测CPU供电 时钟,pg,复位均正常,打内存AD线,CPU座AD线没发现问题,SPI的bios第六脚  没电压,PCI插槽主从设备准备好信号及帧周期信号 均为高电平,内存时钟正常,啥子IDE,PCI复位这些我就不说了
就是不跑码 压桥无效  求思路
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-11-29 11:21:39 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2011-12-2 09:13:30 | 只看该作者 �
重新做下桥
发表于 2011-12-2 09:37:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,不行干桥吧!
发表于 2011-12-6 13:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 15:15:17 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,就换桥了
发表于 2011-12-6 22:59:52 | 只看该作者 �
江柯 发表于 2011-12-6 13:08
换IO之后好了 谢谢
呵呵,楼主怎么会想到是io的问题呢?能不能给我解释一下呵呵!先谢谢啦
发表于 2011-12-9 12:09:50 | 只看该作者 �
拿出去修 他换了个IO就好呢
点评
不错,以后值得思考IO了  发表于 2011-12-11 14:38
发表于 2011-12-9 12:21:29 | 只看该作者 �
映泰BIOS也容易坏,我修了一批网吧映泰的主板 基本上都是BIOS坏了,刷了不行在做桥
发表于 2011-12-10 08:06:50 | 只看该作者 �
江柯 发表于 2011-12-9 12:09
拿出去修 他换了个IO就好呢
哦,这样啊!呵呵谢谢楼主啦!
