判断主板外接设备的好坏
缔造神话
2011-11-24 14:49
判断主板外接设备的好坏
判断主板外接设备的好坏
K/B口:键盘,鼠标。<紫色 键盘;绿色 鼠标>
1脚:供电脚5v
2、5脚为空脚
3、6脚为数据线接I/O
4脚为地脚
K/B口不能用:
先查1脚供电5v是否正常,否:⑴追查线路是否烧坏保险电阻;⑵接个5v过来。
再查3、6脚的对地阻值,阻值不能相差超过3欧姆。
阻值偏低,先拆除与偏低脚相连的贴片电容,不行再换I/O。
供电、阻值都正常还是不行,换I/O、换K/B口、刷BIOS、换南桥。
USB口:
1脚供电5v
2、3脚为数据线直通南桥
4脚接地
USB口不能用:
一、先查1脚供电5v有无,无:⑴追查线路是否烧坏保险电阻;⑵接个5v过来。
二、量2、3脚的对地阻值要一样,阻值偏小:先拆除与偏低脚相连的贴片电容,不行再换南桥。
三、供电、阻值都正常还是不行,⑴查COMS设置;⑵量时钟IC到南桥USB48MHz是否正常;⑶换南桥。
COM口不能用:
①到⑧脚的对地阻值在1000欧以上,⑨脚为地脚。
①到⑧脚经COM口管理芯片<75232或75185>受控于I/O
COM口管理芯片<75232或75185>:
1脚供电+12v 10脚供电-12v 11脚接地 20脚供电+5v
COM口不能用,首先量①到⑧脚的对地阻值,必须在1000欧以上。
阻值小,先拆除与偏低脚相连的贴片电容,不行再换COM口管理芯片。
阻值正常⑴量COM口工作电压;⑵换COM口;⑶换I/O。
打印口
①到⑧脚为地脚;⑨到25脚为数据线,其中11脚阻值低一点,20欧左右,其他阻值基本一致。一般直接受控于I/O,有些经1284芯片再到I/O。
打印口不能用,首先量9到25脚的对地阻值。
阻值偏小,先拆除与偏低脚相连的贴片电容或排阻,不行再换I/O。
阻值正常,换I/O,不行再查COMS设置。
阻值偏大,追查偏大脚位线路有无正常到达I/O
纯属个人资料,如有问题,敬请指正,该资料仅供参考!!!!
nihaovbz0
2011-12-1 12:21
看贴就回 看贴就回...........................
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-476338-1-1.html
DTHY4761
2011-12-5 21:27
看帖就回帖,好资料
wangjiarang
2011-12-5 22:45
学习了 好东西
zhailid
2011-12-6 11:02
bu不错 学习了
苦笑着释怀
2011-12-9 09:42
键盘鼠标, 一脚为时钟信号4脚为供电 5脚为数据。 楼主弄错了
吴治刚
2011-12-9 11:10
lz总结的很详细,赞
prbprbprb
2011-12-26 21:15
键盘口坏了就不要换南桥了吧 呵呵
