hp 2009f电源板输出电压偏低求助。
lj623567421
2011-11-24 13:29
一台HP 2009F显示器,电源板输出电压5V只有2.5V。插上负载就拉低。光耦,开关管。431还有7575都换了还是一样,求思路啊 ,谢谢了
男人の拽
2011-11-27 22:32
把所有负载全断掉,然后用示波器量波形,如果正常没有杂波,就说嘛是主板的问题,有杂波的话,就把电容换了。还没好,就查反馈的小铁片电阻,电容。
喻庆国
2011-11-27 22:43
谁有宏基V193W 屏为LTM190M2-L31的MCU程序啊
想做维修
2011-11-28 11:19
把电容全换了 再把那个小电容也换了 试试看
文安时代电脑
2011-11-28 11:26
查查反馈电路
5046793
2011-11-28 12:36
查开关IC各脚,,条件
无敌人士
2011-12-8 10:27
请问楼主这个修好了吗,是什么故障呢,我最近也遇到一例。
用心飞
2011-12-8 14:22
一般都是后面有短路了 如果12V 也被拉低了的话 那可能是高压电路出问题了
