标题: 在线求助,14针的康博电源怎么进行短接测试 [打印本页]
作者: shenpeng2807    时间: 2011-11-24 13:23
14针的康博小电源
怎么短接进行测试其好坏....
24针的是短接绿色黑色
14针的怎么进行短接测试好坏
高手指点一下,感激不尽~~!!!!!
作者: shenpeng2807    时间: 2011-11-24 13:50
nanjian3111 发表于 2011-11-24 13:43
通电,看看哪个脚是待机5V,另一个有4~5V的就是PSON了!
没明白你说的意思
作者: shenpeng2807    时间: 2011-11-24 14:40
nanjian3111 发表于 2011-11-24 14:39
通常情况下,5V待机是很稳定的5V左右,启动控制那个会比这个电压低!
你能明白我问的什么意思么?怎么样短接14针中的线。让其电源工作,明白了么?
作者: shenpeng2807    时间: 2011-11-24 18:18
14根针的电压:
1黑:0v                     8橙:0v
2红:0.89v                 9白:2.47v
3黑:0v                      10绿:5.11v
4红:0.89v                  11白:0v
5黑:0v                       12紫:2.58v
6粉:3.27v                   13蓝:0v
7灰: 0v                        14灰  :0v
求高手帮看一下,短接哪两个,能让电源转动起来。。。。感激不尽~!!!!!
作者: shenpeng2807    时间: 2011-11-24 19:11
绿线短接任意一个黑线就啪啪的打火.....
作者: 益斋    时间: 2011-11-24 20:02
5黑:12紫:间接一个10欧姆电阻试试看。
作者: hnlnwgs    时间: 2011-11-28 12:11
这个没图纸,就别在用短接的方法啦!直接找到芯片型号,不就有所针对了么!那个脚是启动的和供电的!也就那么几种芯片的!把芯片搞清楚,再下手修就容易啦!
作者: 广源    时间: 2011-11-28 14:43
怎么紫色线只有2.58V电压?
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-11-28 15:00
绿色和黑色短接~
作者: 海南笔记本    时间: 2011-11-28 15:15
看下主板的电源口触发的是哪个脚了
