标题: 华擎K7VT4A主板不加CPU可以启动,上CPU后风扇一转就停 [打印本页]
作者: 静心    时间: 2008-5-18 11:45
华擎K7VT4A主板不加CPU可以启动,上CPU后风扇一转就停!!
没见过这样的毛病,是哪儿短路造成的啊?有这方面的维修思路吗?
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-18 11:47
先确认CPU是好的,然后检查VCORE 供电这块
作者: 陈仁    时间: 2008-5-18 11:50
怀疑你的CPU有问题啊!
作者: 静心    时间: 2008-5-18 11:55
我换了好几个CPU了,而且我把电源IC换过了,还是一样的。
不上CPU就可以正常开机,上上CPU后就不行了。
作者: 万能表    时间: 2008-5-18 14:15
你看看外频的跳线设对没有?看来是短路哦
作者: 阳光男人    时间: 2008-5-18 14:19
诊断卡提示是什么00吗?
作者: 九拍    时间: 2008-5-18 15:39
VCORE  斑竹说的VCORE是什么意思啊   我不懂 解释下行吗   谢谢
作者: 郭郭有志    时间: 2008-5-18 19:31
供给CPU 的12V短路,自动保护。
作者: 吴有军    时间: 2008-5-20 15:57
Vcore电路有问题了,不上CPU时,这个电路没有电压输出,所以看不出来。看看那几个下管和驱动芯片,其中有一个管子坏了,我才接了一块主板也是这种,只有一个管子击穿了,开始以为CPU坏了。
作者: 金正    时间: 2008-5-20 16:56
CPU供电问题,查CPU供电电路
作者: 王建利    时间: 2008-5-20 17:01
我也认为是vcore供电电路问题,不上CPU有电压但没有电流或电流很小,上CPU电流加大,导致供电电路问题暴露
