查看: 8020|回复: 31
有了它,你还为DIY BGA风枪支架发愁吗?
发表于 2011-11-24 11:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做BGA风枪支架,这个东西既便宜又实惠,有了它,你还为风枪支架发愁吗?! 不。
特别注意 3号,4号支架,非常好的东西。两个加起来不用10元搞定(运费不包括在内)。再到搞装修的小店搞两根不锈钢管下脚料一般几块钱,一切OK。
今天(11月26日)到电子市场正好看到,买了个三号的,在风枪上试了一下,去掉胶垫夹风枪正好,夹上面手握的地方或者有孔的地方都可以。另外一个不在这上面的口径不够大,所以夹风枪的那个要注意一下大小。
想买的不要问了,到淘宝网用关键词“自行车灯架”搜,多的是,100页都显示不完,想从哪家买就在哪家买,能夹住多粗的管子一般商家也有说明,没有必要在这里问。
同意楼主: 5.0
y754169690这位,你到淘宝网上去买好了,多的是。  发表于 2011-11-26 17:24
同意楼主: 5
哪里有卖啊 想整个  发表于 2011-11-26 15:32
这个好像是在电动车装电筒的架子,张老思路很好啊。  发表于 2011-11-24 17:03
发表于 2011-11-24 11:38:37 | 只看该作者 �
有一个地方可以找到,化验站。
记得有一次到某化验站去做服务器,嘿嘿 那个各种各样的支架都有,质量还特别的好。
发表于 2011-11-24 11:38:49 | 只看该作者 �
能给个安装图吗?
像这样夹住,另一个夹子再夹一根不锈钢管。  详情 回复 发表于 2011-11-24 11:43
发表于 2011-11-24 11:43:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 11:50:59 | 只看该作者 �
这东西靠谱吗
只要人靠谱,这个东西就靠谱。  发表于 2011-11-24 12:02
发表于 2011-11-24 12:01:15 | 只看该作者 �
无语,风枪伴侣竟然是不良信息
发表于 2011-11-24 12:39:06 | 只看该作者 �
再给个安装效果图
发表于 2011-11-24 12:50:50 | 只看该作者 �
给链接或者说下淘宝关键字啊,光有个图还不行
关键词:自行车灯架。  详情 回复 发表于 2011-11-24 13:16
发表于 2011-11-24 13:16:19 | 只看该作者 �
你真看不出来这个是什么东东?淘宝关键词:自行车灯架。
发表于 2011-11-24 13:22:34 | 只看该作者 �
这个东西太普及了,淘宝上100页都放不完,只是大家没有注意到而已。
发表于 2011-11-24 13:45:21 | 只看该作者 �
这个还真的不错,用2个可以做成前后调节和上下调节。
我认为应该是用一个就可以上下,前后调节。再加一个可以做到风罩360度旋转。这样就完善了。  详情 回复 发表于 2011-11-24 14:08
发表于 2011-11-24 14:08:05 | 只看该作者 �
是的。我说的也就是你点评中的意思。用一个不转的夹子,另用一个能转的夹子。  详情 回复 发表于 2011-11-24 15:15
用2个是可以完成风枪360度旋转,一个只能起到上下前后调节,风枪没法固定。也许张老师有更好的办法。  发表于 2011-11-24 14:22
发表于 2011-11-24 15:00:52 | 只看该作者 �
到工地上去偷个两个搭脚手架的扣件回来就可以了
手脚架扣件不带可以只用手来拧的螺丝,使用起来就很不方便了。再说这个东西又不贵,何苦来着。  发表于 2011-11-24 15:08
发表于 2011-11-24 15:15:19 | 只看该作者 �
回启星:
发表于 2011-11-24 16:20:05 | 只看该作者 �
跟建筑工地用的 那个卡子一样啊
原理是一样的,不过这个东西要小一点。  详情 回复 发表于 2011-11-24 17:06
发表于 2011-11-24 17:06:18 | 只看该作者 �
yaonaxin 发表于 2011-11-24 16:20
跟建筑工地用的 那个卡子一样啊
原理是一样的,不过这个东西要小一点。工地上那个东西叫脚手架。
补充内容 (2011-11-26 11:58):
张老挺认真哦,佩服你这种精神,我是从原理上说这个是脚手架的衍生品,当然了,脚手架根本不适合在BGA
从网上查了一下,建筑用的十字扣件都是压迫用板子或者套筒上下的铸铁件,没有看到有手拧的螺丝。  发表于 2011-11-24 17:19
发表于 2011-11-24 18:38:43 | 只看该作者 �
diy的貌似还是赶不上正规的啊,心虚
DIY都赶上正规厂子了,价钱又便宜,你自己可以开厂子了,那些厂子不倒闭啊?!看你这话说的。  发表于 2011-11-24 20:10
发表于 2011-11-24 18:53:20 | 只看该作者 �
去学校化学事业室要几个,比这个好!这东西我买强光手电的时候都送了2个,不过我从来不固定风枪!不用BGA!
发表于 2011-11-24 20:21:31 | 只看该作者 �
横给力啊  没尝试过
发表于 2011-11-25 06:10:45 | 只看该作者 �
这主意不错,但是塑料的会变形吗这?
夹子使用点都不在发热或者加热位置上,用不着担忧这个问题。BGA机不是所有的部件都高热,要不仪表放哪里?!  发表于 2011-11-25 10:06
