HP机子,华硕代工M2N68-LA 上双核跑50,上单核完全正常
ptwmpazdm
2011-11-24 11:12
HPSR5528CX机子,华硕代工M2N68-LA v2.0 上双核4200跑50,(4200CPU没问题,在其它板可以用) 但是上单核速龙3200完全正常,BIOS也刷过,现象一样, 此前一天,多试了几次可以用,但现在又不行了,怎么搞都有一个数字跳,但看不清楚,然就停在50 高手出招
补充一下: 上单核的时候CPU电压为1.4V 上双核的时候CPU电压为1.1V 跑50 主板原来的CPU是4200+
黄鑫船
2011-11-24 11:20
CPU旁边有没有跳线帽跳错的?
也有可能芯片组不支持,厂家把某些功能屏蔽了.
akzb521
2011-11-24 11:23
{:soso_e100:} 路过
